начал усь искажает звук
Skorpions
Усь нужно 100% в ремонт.
Даже если его оттереть от пыли- не поможет:biggrin:
  • Ответов 63
Да подождите вы так человека пугать.. Пусть сначала плюс с минусом хорошенько зачитит. Были похожие проблемы когда масса на кузове проржавела, причем началось все прям внезапно..
Вскрытие показала что отпаялся(отгорел) кондёр на 2200 микрофарат 35V при его пайке усь стал работать нормально но начал греца этот кондёр и левая часть уся. надо менять кондёр я так понял завтра буду менять потом отпешусь что и как.
Был заменен кондёр и начала гореть крассная лампачка даже когда + на РЕм отключен что может быть
бп сдох неси в ремонт.имхо
:nea::sorry:да я так уже и понял
просмотри внимательно пайку, нигде не ляпнул припоем? не замкунл ничего) а так бп навернулся окончательно походу)))
:wink:
кондер не должен греться...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
ПАёку смотрел всё ок, начал греца скорей за того что он отпаялся и небыла хорошего контакта.
А ремонт Бп как сильно дорогой?
от 800 рублей... в зависимости от кол-во и дороговизны деталей...
:wink:
Кондер то какой поставил ??? родной впаял или новый самый дешевый купил ???
Поставил новы точно такойже одтал за него около 0,4долара.
Изменено пользователем Skorpions
Так то пофиг сколько он стоит... Хоть лям зеленых. 12 рублей за кондер это не цена... Греется только он или те что с ним рядом тоже кипят ??? Каково напряжение на нем ???
грелся только он, но после его сгорания и в паяния нового на усе горить крассная лампа даже когда не подлючина рем клема, 35V 2200микрофарад
