Skorpions Опубликовано 29 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Его непоченили:( придлагайте советы что можно глянуть самому или искать другого мастера. Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 29 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Его непоченили:( придлагайте советы что можно глянуть самому или искать другого мастера. http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=479107&postcount=51 Ссылка на комментарий
Виталик М Опубликовано 30 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Вскрытие показала что отпаялся(отгорел) кондёр на 2200 микрофарат 35V при его пайке усь стал работать нормально но начал греца этот кондёр и левая часть уся. надо менять кондёр я так понял завтра буду менять потом отпешусь что и как. Вы, уважаемый, случаем не перепутали при пайке конденсатора плюс/минус? Был заменен кондёр и начала гореть крассная лампачка даже когда + на РЕм отключен что может быть Выходные транзисторы усилителя и силовые (полевые) преобразователя, а так же диодные сборки преобразователя крепятся к теплоотводу (корпусу усилителя) через диэлектрические прокладки. Возможно, что при сборке у Вас повредилась одна из них. Так как Вы не особо сильно имеете представление в области радиоэлектроники объясню на пальцах, не прибегая к разным там терминам. Проверяется так: тестер на прозвонку, один щуп на корпус усилителя, другим поочередно касайтесь до среднего вывода этих мощных транзисторов и диодных сборок. Если запищал (показал к.з), то тут и есть это нарушение прокладки. Возможно, что Вы при пайке повесили "соплю". Может быть и другая причина дефекта. Нужно смотреть в реальности и замерять все. Здесь не экстрасенсы. Ссылка на комментарий
Skorpions Опубликовано 30 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Вы, уважаемый, случаем не перепутали при пайке конденсатора плюс/минус? Выходные транзисторы усилителя и силовые (полевые) преобразователя, а так же диодные сборки преобразователя крепятся к теплоотводу (корпусу усилителя) через диэлектрические прокладки. Возможно, что при сборке у Вас повредилась одна из них. Так как Вы не особо сильно имеете представление в области радиоэлектроники объясню на пальцах, не прибегая к разным там терминам. Проверяется так: тестер на прозвонку, один щуп на корпус усилителя, другим поочередно касайтесь до среднего вывода этих мощных транзисторов и диодных сборок. Если запищал (показал к.з), то тут и есть это нарушение прокладки. Возможно, что Вы при пайке повесили "соплю". Может быть и другая причина дефекта. Нужно смотреть в реальности и замерять все. Здесь не экстрасенсы. НЕт не перепутал, тронзисторы я вобще не трогал, всё проверял сопли нет! Ссылка на комментарий
