пропал ремоут. Прошу совета.
Всем привет. Недавно началось такое явление - стала на кочках выключаться магнитола. Сегодня она перестала включаться. Опытным путём было установлено, что пропал ремоут от зажигания. Он был подключён к штатному проводу из косы. Расплетать всю косу для поиска обрыва (а для этого нужно разбирать всю переднюю панель) очень долго и муторно.
Поэтому хотел спросить у вас совета, от чего запитать ремоут магнитолы, что бы при крайнем выключенном положении ключа зажигания магнитола тоже выключалась?
П.С. - машина - старенькая камри sv21
да на прямую от акб через пред и всё...
Продаю 2 шт. Obsidian 15
бред!!! какой ремоут нахрен :lol: там ACC и +...через тумблер выведи на прямую к акуму да и все...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Наверное я не так назвал просто. Основное питание магнитолы проведено напрямую с аккума. Провод, который перестал работать, работает как ремоут, когда поворачиваешь ключ зажигания - он подаёт питание на магнитолу. Я не хочу лишних тумблеров, хочу просто что бы магнитола включалась при вкюченной цепи зажигания, и выключалась в крайнем положении ключа.
Может просто предохранитель штатный сгорел?
в общем спасибо всем :)
Решил проблему так: снял кожух рулевой колонки, добрался до замка зажигания, нашёл где появляется плюс, когда поворачиваешь ключ, и чуть дальше по косе вживил проводок, который довёл до магнитолы. Теперь всё хорошо.
