нужен совет по герметику.
Zaxar78
Парни какой нужно использовать герметик для герметизации короба.Тем которым стыки и швы замазывают.
лучше клей использовать, типа момент столяр или титибонд.
Герметик силакрил можно использовать, стыки приятно им промазывать. Когда высыхает становится прозрачным и элостичным. Но мне он не понравился, т.к боится влаги и жары.
Every day Loud:music:
а я беру жидкиегвозди,или герметик-кароче что самое дешёвое есть в строительном-то и беру)
не понравился ток силиконовый герметик-прозрачный который...он когда высыхает легко слазиет...
я самыми обычными.марку не помню,для дсп,фанеры и тд...
миш,а ты без саморезов хотел обойтись????:biggrin:
нет валер я хотел при....ь плинтус.
ссори за оффф
ссори за оффф
у меня знакомые пробовали на жидкие гвозди потолок клеить.все поотваливалось.взяли проверенный титан и все теперь в поряде.и плинтуса на него же
будем пробовать....
Я Титаном только. И силикон и гвозди и пена.
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Я когда собираю в швы акриловый герметик из пистолета ложу и потом закручиваю! силикон не понравился, как было написано ранее при высыхании легко слазиет с дерева, один раз жидкие гвозди использовал, какие то самые дорогие из моментовских, высох и потерял эластичность совсем и естественно трескается.
Bass I Love you
Швы заделываю самыми дешёвыми жидкими гвоздями Момент. Самый чёткий способ - эпоксидка. дежит намертво, но дороже значительно
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Промазывал швы жидкими гвоздями момент,держит очень крепко,у меня в ванной зеркало и вешалка приклеены на него к пластиковым панелям,держит мертво,уже года 1.5 :)
только акрил желательно коричневый.
А держать должны саморезы.
На столяр или момент можно собрать без саморезов но надо ровные поверхности и мощность не сильно большая саба тогда!
