Innuenze Опубликовано 25 августа, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Как-то непонятно он себя ведет. Вчера слушал, всё было хорошо. После перерыва где-то в час - играл нормально. Но, через часа 3-4 начал выкаблучиваться... Включаю музыку - саб не слышно. Наваливаю до 25 - саб играет, но только когда бас сильный. И так он играет (пока сильный бас) около минут 10-и. Потом берет басы послабже, н овсё равно, где-то бас есть, где-то саб молчит. Разыгрывается только минут через 15 где-то. Сегодня с утра история повторилась. Кто что скажет по этому поводу? Саб Lanzar Max Af 12 активный. Ссылка на комментарий
Gosnarkokontrol Опубликовано 25 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 около минут 10-и. Потом берет басы послабже, н овсё равно, где-то бас есть, где-то саб молчит. Разыгрывается только минут через 15 где-то. Саб Lanzar Max Af 12 активный. Дело скорее всего не в сабе а в уси... настройки, температупа...заряд аккумы... сильно ли греится усь когда саб начинает норм петь? ::hair:: Ссылка на комментарий
Innuenze Опубликовано 25 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Да хз, не проверял. Срез там на 60 гц поставил, Заряд акб всегда в норме, напряжение не очень просаживается, когда играет. Может быть это из-за хреновой массы усилка? Ссылка на комментарий
Gosnarkokontrol Опубликовано 25 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Да хз, не проверял. Срез там на 60 гц поставил, Заряд акб всегда в норме, напряжение не очень просаживается, когда играет. Может быть это из-за хреновой массы усилка? Ну если хреновый минус нагревались бы и провода на месте крепления с корпусом, посмотри нормальная ли обмотка у провода, если да то наврядли, у меня к примеру нагревался за 5 минут и плавился ::hair:: Ссылка на комментарий
Innuenze Опубликовано 25 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Да нет, провода нормальные, обмотка в смысле. Минус только с кузова взял, а там краска. Но играло же, как подключил... Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 25 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Может треки такие ставишь? Где басов совсем нет BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 25 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 или подводящие или контакт гдето плохой Ссылка на комментарий
Gosnarkokontrol Опубликовано 25 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Ну тогда может и сам усь... проверь температу и потом скажи сильно лигреется ::hair:: Ссылка на комментарий
Deneex Опубликовано 25 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 у меня у домашнего саба похожие симптомы были - из за неправильного подключения он периодически так же умирал, точнее умирал усилитель в нем, а еще точнее - какая то маленькая микросхемка, которую мне меняли каждый раз и все становилось нормально) сначала просто громкость падала несколько дней, потом уже только громкий бас играл выборочно, потом заглох вобще Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 25 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 зачисти краску на кузове и подключи минус нормально. Может саб в противофазе с остальными динамиками-плюс с минусом на сабе поменяй. Потом померяй сопротивление динамика(катушки). проверь все провода(подключения,соединения). Ну и как самый вероятный вариант,в последнюю очередь,неси саб на ремонт усила Ссылка на комментарий
honda391 Опубликовано 25 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 (изменено) какая противофаза? он же говорит саб активный! друг мое мнение что это встроеный усил мозги делает там либо кандер какойнить здох либо транзистор... открути усил погляди... а ещо может подводящие от гу неконтачат хорошо... Изменено 25 августа, 2011 пользователем honda391 Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair:: 89044694026 Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 25 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 ну да противофаза отпадает,хотя кто знает,может автор выкрутил дин и поменял провода Ссылка на комментарий
donc Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 а может он динамики не правильно подцепил? вот вам и противофаза))) злая тёща 150+дб Ссылка на комментарий
honda391 Опубликовано 28 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 а может он динамики не правильно подцепил? вот вам и противофаза))) противофаза получилась бы еслиб два саба в багажнике лежали трудились одн пук а другой нюхает... а когда один саб и обычные блины на полке сзади эту противофазу почти не ощущаеш! ну конечно если у него там не 12хи на полке через олимпию... Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair:: 89044694026 Ссылка на комментарий
