низкий повседнев
X666AM
максимально низко для повседнева
343 пользователя проголосовало
  1. 1. максимально низко для повседнева
  • Ответов 96
Забываете один момент - при низких настройках выше настройки порта ящег работает как ЗЯ. Как говорил Профессор - а нафига лишние навороты?:wink:
учту этот момент...но все же низконастроенный ящик дает достаточно ровную полку в полосе низких частот чем высоконастроенный
ниже настройки динам тяжелее поидее
ниже настройки порта начинает ход расти
Изменено пользователем BLACK BASS
Ну, в общем, да. Каждый должен решить для себя, нужна ли ему низкая настройка. Обычно она обеспечивает более ровную АЧХ, меньшее ГВЗ, и как результат, более качественный звук.
Воспроизведение инфранизких частот нужно для неискажённой передачи "огибающей" низкочастотного сигнала, это наглядно показал Наиль Мухамедзянов в статье, посвящённой электромеханической обратной связи. То есть, система, которая может воспроизводить инфраниз, звучит более "благородно", и если ставится цель получить качественный звук, низкая настройка очень способствует этому.
Но при этом мы всегда теряем в давлении, и следовательно, нужен запас по мощности как усилителя, так и динамика.
На мой взгляд, предел нижней настройки — 27-28 Гц. В очень редких случаях может потребоваться спуститься ниже, до 25 Гц.
_
ну хорошо, в том что при низкой настройке ачх более ровная это понятно,а вот если цель стоит максимальное давление на 30гц к примеру ,остальный частоты не в счёт,как в этом случае поступить:bomb:
152@30Hz
рассказываю)) берем конский объем....мощный усь....и порт на 27 гц)) и давим на 30 рвя шайбы:biggrin:
смотря скока мощи))))) если мощи два номинала.....где нравицца там и делай пик))))
у меня на драге при настройке короба 35 пик 36гц вылез ,после сандалей аж странно
152@30Hz
са серия (10 - 12) хорошо себя проявляют на настройке 28-30гц
зет серия (12-15-18) инфраниз шикарно отыгрывает особенно 18
дц 15хл тоже шикарно отыгрывает инфраниз 28-30гц
во прально! а ДД на помойке валяется.
тему для чего создали в этом разделе? курилки мало?
Нижнюю границу определит объем, а не порт... Настройка может быть и 20Гц, но низа не будет, а может быть и 40Гц, но инфра очень мощная... Совсем не правильно в этом вопросе обсуждать настройку, надо обсуждать по факту каждый конкретный случай...
DDAudio, SoundQubed, NTA
и вот че подумал, когда машину делают для улицы и шоу - саб настраивают на 40-50 герц.
инфра тока в салоне сидеть ачуевать =) куча флекса, постоянный ущебр авто, лампочки, плафоны, разбитый лобач, скрип торпеды, рваный металл кузова... ну что может быть прикольней?))))))
Вадим....давай обсудим конкретный случай
Дано: 1)Скажем мощи 4-5 кило на 1ом .....сабы 9518 .....пара...
Ясчег - стенка (музыкальная)
Чуть дальше передних стоек (настолько далеко насколько удобно было б ездить откидывая сидушки)
Тебуецца: настройка с "ровной полкой" от 30 до 40 гц и плавным спадом от 40 до 60-70гц....
Далее мое имхо полное противоречий которое появилось после общения в частности с Сергеем (Смок) и читания форума (Бассклуб (клэб, клоб, клаб))
Так...че хотел та....
Ааа
Нельзя делать больших объемов для динамика при переизбыдке мощности.....
Нельзя делать лишние повороты порта теряя куеву тучу дб на приходе....
Теперь о противоречиях: первое.....как организовать ровную полку в малом объеме с низкой настройкой и большим по квадратуре портом.....ведь поидее появляюцца горбы
Далее уменьшая порт по квадратуре , убиваем двух зайцев.....растет ход....ниже настройка....меньше поворотов....но....как их там....потоки ветра дикие на выходе....
Едем дальше пять к поворотам.....
Как объясните мне сделать инфраниз с портом длиной скажем 50 см шоп избавицца от всех поворотов ....словив кучу нужных дб ....экспо? Ну неумею я скажем считать хитрые порты.....
Зы....эт все просто мысли....верные или нет прошу объяснить....
кто делает? Что машины такие?
неверно чтоль думаю??
вот машины для улицы, для вечеринок это Сцион, патик Раллиста - яркие примеры.
машина Макса на шкоде с оч низкой настройкой, все-таки прау часов она не выстоит на самой давке.
то же и эксп Игоря, тоже низовая машина. Андрюхин паджеро не знаю какая настройка.
ну согласись же, разная настройка - разные цели.
а вот и рыбку съесть и на кол не сесть намного сложнее... чтоб машина супер инфру пускала хотяб час без остановки - питание чумачедчее вконец надо... да и фронт уже не фронт а повсюду надо динамиков...
