Кто чем режет силовой провод?
VSO88
Один раз на соревнованиях пришлоси резать канцелярским ножом, ибо больше ничего небыло, 95 секунт, и руки как клещи :biggrin:
2хGZPW 18SPL-EXTREME 4хGZPA 1.10000 + FRONT:greeting:
Болгарка с отрезным диском(узкий) идеальный отрез, время работы - 3 секунды :)
Минус - надо подкладывать под провод дощечку, есть пыль при работе, тоесть по месту (прямо в багажнике или под капотом) резать не удобно
Как электрик по профессии пользуюсь таким вот инструментом Кабелерез NWS VDE1000V 210 мм http://www.shuruping.ru/shuruping/products/43/17261/img.s.jpg
У меня клещи, для резки металла. ХЗ как называются, длинной см 70, с изменяемой жёсткостью. 2 сжимания- кг50 идеально откушен:good:
Брендовый провод легко режется обычным макетным ножем
SA Z-18 skar 2500;RF T400-2, DLS Classic
Всем привет.интересует данный вопрос,чем КГ-ку крамсаете?чтобы не топорщился.а то потом в наконечник не лезет
Огромные советские портные ножницы.Они режут все :good:
берем обычный ножик и по нему молотком и все дела):good:вчера так кг-70 рубил,все ровно получилось,в наконечник влез отлично):good:
Если 0GA - то отлично режется ножом для резки пластиковых труб - как лезвием. А вот КГ 50 и выше - этот нож только мнёт. Тут, согласен - лобзеГ рулит.
