Termo JAM Опубликовано 12 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Направьте плиз на верный путь... Верно ли действую и правильно ли понимаю? Вот к примеру открыл 7-ой трек в СпектраЛабе... Увеличил его повторяющуюся часть, предполагая что это именно и есть раскат басса (на фото справа) Горб выделенный красным кружком это и есть пиковые частоты это трека или нет? (на фото слева) [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 12 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Если так, то на основных участках 7-го трека, которые визуально постоянно повторяются, пиковая полочка вылетает на 32-42 Гц... Вроде похоже на правду... [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
stash757 Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Хотелось бы уточниться по данному пункту Правила сказал: 2.3.5. Виброизоляционные материалы могут использоваться в автомобилях Участников, но их применение должно соответство- вать рекомендациям производителя. Запрещается нанесение виб- роизоляции поверх каких-либо обшивок, а также на открытые учас- тки кузова автомобиля. Исключение: зоны в автомобиле, допускающие модификацию в соответствии с выбранным классом соревнований. конкретно интересует что означает на открытые участки кузова автомобиля? Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Хоть и не получил ответ на прошлый вопрос, но рискну задать ещё один... Из правил: Все кабели системы, расположенные и в салоне, и в багажнике автомобиля, по возможности должны быть скрыты. Допускается видимый монтаж проводки при соблюдении следующих условий: все видимые кабели имеют дополнительную защиту (змеиная кожа, гофра и т. п.) Т.е. если я верно понял, то под порогом (см. фото) не обязательна доп. защита кабелей? И это не повлияет на баллы в SPL Шоу? [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
fostor Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 stash757 сказал: Хотелось бы уточниться по данному пункту конкретно интересует что означает на открытые участки кузова автомобиля? На те участки, которые не имеют панелей, прикрывающих голый металл. Например, в Матизе обшивка не полностью закрывает металл дверей. Вот этот металл нельзя залепливать виброй. Студия Sound Design Ссылка на комментарий
fostor Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Termo JAM сказал: Хоть и не получил ответ на прошлый вопрос, но рискну задать ещё один... Из правил: Все кабели системы, расположенные и в салоне, и в багажнике автомобиля, по возможности должны быть скрыты. Допускается видимый монтаж проводки при соблюдении следующих условий: все видимые кабели имеют дополнительную защиту (змеиная кожа, гофра и т. п.) Т.е. если я верно понял, то под порогом (см. фото) не обязательна доп. защита кабелей? И это не повлияет на баллы в SPL Шоу? В Шоу 4 не повлияет. В Шоу без ограничений - не доберешь в мастерстве. Студия Sound Design Ссылка на комментарий
stash757 Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 fostor сказал: На те участки, которые не имеют панелей, прикрывающих голый металл. Например, в Матизе обшивка не полностью закрывает металл дверей. Вот этот металл нельзя залепливать виброй. т.е. грубо говря, сидим на водительском месте крутим головой и не видим вибры - все ок, и не каких заглядываний под панель, сиденье и т.д.? правильно? Ссылка на комментарий
fostor Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 stash757 сказал: т.е. грубо говря, сидим на водительском месте крутим головой и не видим вибры - все ок, и не каких заглядываний под панель, сиденье и т.д.? правильно? Ну да, без извращательств. Просто если уж совсем грубый косяк - переведут в класс выше. Студия Sound Design Ссылка на комментарий
Denis.Ka Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 корпус печки хоть и не видно но клеить нельзя!!!!!!!!!!!!!!!! :)))) Ссылка на комментарий
stash757 Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 fostor сказал: Ну да, без извращательств. Просто если уж совсем грубый косяк - переведут в класс выше. что значит в класс выше? в правилах данный пункт не привязан не к какому классу!!! Ссылка на комментарий
fostor Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 stash757 сказал: что значит в класс выше? в правилах данный пункт не привязан не к какому классу!!! Условно ты в классе Любитель 2 - можно переделывать только багажник. Но у тебя тот же Матиз, и там, где заканчивается обшивка двери идет не крашеное заводское железо, а галимая виброизоляция. Соответственно, переведут в класс выше, где разрешены переделки до центральной стойки - Специалист. И т.д. Студия Sound Design Ссылка на комментарий
sega1209 Опубликовано 29 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 А подскажите по поводу задней полки в девятке в классе новичек обязательное ее присутствие????? И если она деревянная то пройду ли я в новичек??????????????? ::hair:: Ссылка на комментарий
fostor Опубликовано 29 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 sega1209 сказал: А подскажите по поводу задней полки в девятке в классе новичек обязательное ее присутствие????? И если она деревянная то пройду ли я в новичек??????????????? Полку можешь снять. На замер сиденье можно разложить. Студия Sound Design Ссылка на комментарий
sega1209 Опубликовано 29 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 fostor сказал: Полку можешь снять. На замер сиденье можно разложить. А как же правило что все родные обшивки должны присутствовать??? ::hair:: Ссылка на комментарий
fostor Опубликовано 29 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 sega1209 сказал: А как же правило что все родные обшивки должны присутствовать??? Ну хочешь - можешь оставить. Был бы седан и ты там выпилил полку - другое дело. А в хэтче можно снять ее. Студия Sound Design Ссылка на комментарий
