Правила AMT - категория "Звуковое давление"
Ivan Olukhov
Дак в итоге в конце января то мы увидим правила и треки или же нет
SPL 2016
  • Ответов 1,9т
Да !:hi:
ребят а расскажите правила в классе монстр?!
3.5. Класс Монстр
3.5.1. Ограничения по зонам модификации в автомобиле от-
сутствуют.
3.5.2. Запрещаются изменения во внешних кузовных элементах
(верхняя, передняя, задняя и боковые плоскости) оригинального ав-
томобиля, если эти изменения приводят к изменению внутреннего
объема автомобиля. Днище и шасси не относятся к оригинальной
части автомобиля и на них данное правило не распространяется.
3.5.3. Размер и место расположения передних дверей не должны
меняться.
3.5.4. В передней части салона автомобиль не может иметь пе-
регородку / «стену» выше, чем оригинальная передняя панель авто-
мобиля.
3.5.5. Оборудование располагается сзади центральной стойки
кузова автомобиля. Данное правило также относится к сабвуфер-
ным корпусам, портам и т. п.
3.5.6. Все заводские стекла в передней части автомобиля (до
центральной стойки) могут быть заменены любым прозрачным ма-
териалом. Площадь видимости (прозрачности) должна быть не ме-
нее 3700 см2 для лобового стекла и 900 см2 для каждого из боковых
оконных проёмов автомобиля.
3.5.7. В зоне установки измерительного сенсора стекло либо
другой материал обязательно должны быть прозрачными.
3.5.8. Разрешено использовать дополнительные запирающие
механизмы для уплотнения дверей при проведении замера.
3.5.9. Все сиденья могут быть удалены из автомобиля.
3.5.10. Измерения давления происходят при закрытых дверях
и окнах автомобиля.
3.5.11. К воспроизведению допускаются любые музыкальные
треки по выбору Участника. Применение синусоидальных тестовых
сигналов разрешено.
3.5.12. Размер и количество сабвуферов – без ограничений.
3.5.13. Количество усилителей – без ограничений.
3.5.14. Выносные головные устройства разрешены.
72
3.5.15. Ограничения по аккумуляторам отсутствуют. Разрешены
дополнительные отсеки для установки АКБ, расположенные под
днищем автомобиля.
3.5.16. Количество силовых кабелей питания от аккумулятора
до усилителя или дистрибьютора и их сечение – без ограничений.
3.5.17. Количество генераторов – без ограничений.
3.5.18. Максимальное напряжение 18 вольт.
Team Alphard Russia
Серёга тоесть проще говоря) у меня приора, хочу собрать короб для двух 18, понятно дело что всё в багажнике не поместится, короб до центральной стойки будет, два уся в мост, и по питанию хоть до уставляйся) и я могу свободно идти в монстры?!
team static drop
можешь смело идти в СПЛ-шоу без ограничений и с Серегой там зарубится :smile:
SPL 2016
Если до уровня остекления всё будет то и в спецы проходишь....
Ага понятно) тоесть если короб выше будет остекления то уже в монстры)
team static drop
монстр или профиссионал:smile:
SPL 2016
Так а что там с ограничением частоты будет в каких нибудь классах или нет???????
Чемпион России 2011 Db drag racing: street B
Рекорд России 2011 Db drag racing: 156.2
Рекорд России 2011 Rasca: Stock 2 154.7
Чемпион России 2013 АМТ: любитель 4
Рекорд России 2013 АМТ: 159.04
куда идти 1 саб 12,1 акум 1 усь все до остекления.есть ли касс сток.и какой класс если на музыке
Для тебя персональное ограничение будет 45 герц :))))
