Почему разрежется аккумулятор????
ребята какая кнопка?! чё за колхоз?!
Сигналка стоит?! думаю что стоит)) так вот ставь реле и бери импульс от сиги - когда машина на охране то питание на ААС магнитофона не подаёться / когда снимаешь с охраны всё включаеться - очень удобно и даже если забыл выключить (а можно и не выключать)
ставишь на охрану - маг выключаеться))) снимаешь вкл))
проблемм нет - можно и с АПС6 думаю найти управление)))...
А такой вопрос, если питание на ААС магнитофона не подается, то каждый раз настройки ГУ будут слетать??? от сиги удобно, но Я не электрик, от кнопки проще, хотя если разобраться где брать импульс от сиги????))
  • Ответов 56
Нет, как раз для этого то плюс, крассный провод постоянно подключен к плюсу акума, для поддержания всех настроек...
И да еще хотел спросить, что бы темы не плодить: что даст если Я брошу провод "-" от АКБ, а не от кузова??? Сейчас от кузова играет ОК!
так если через рыле делать "+" то получается когда Я реле переключаю в положение 1 то ток не идет ГУ не питается значит и настройки слетают, а когда переключаю в положение 2 ток идет и заново ГУ надо будет настраивать??
+ крассный провод постоянно подключен к + АКБ(это обеспечивает малый ток потребления и в тоже время сохранность всех настроек), желтый провод ACC через кнопку или реле, как удобнее и как считаешь менее колхознее :mocking:
Значит реле надо ставить на желтый провод, а не на красный ))) правельно
наоборот:wink:
желтый - постоянный +
Красный - АСС
была такая же проблемма. аккум в 0 за ночь, после установки музыки. начал разбираться...88 пион при одетой панельке ел 0.04 , подключаю музыку 2 А О,о дело было в кондере (саундстрём на 5 фарад) (тогда еще о бассклубе не знал), точнее в дисплее кондера дисплей выкинул...потребление обычное! кондер правда тоже выкинул, но он больше не ел.
RF T215 x2 + DC audio 5K.
Когда ГУ выключаешь кандер тухнет, ничего не горит в смысле дисплей
наоборот:wink:
Красный - АСС
alpine 117 значит желтый провод не трогаем, а реле ставим на красный провод и после этого как реле будет вкл/вык, настройки не будут слетать, а ГУ не будет хавать ток ПРАВИЛЬНО!!!
в том то и дело, он не горел, но как только его снял, потребление тока пришло в норму. мож канешн я чего-то задел там, но у знакомого так же было, исключаем дисплей-вольтметр из сети и все окей!
Не небудет ничего слитать и хавать, желтый провод это память... он только держит настройки и всё...
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
Абсолютно идентичная ситуация была и у меня.
Так что кандер надо выкидывать или как то дисплей отрубать? И да зачем кандер выкинул?
Изменено пользователем Kvazar
