DOBRO)l(ELATEL Posted September 4, 2011 Copy Topic Link Share Posted September 4, 2011 (edited) Братишки по звуку!!! Как то мне нужно определиться по корпусу под два Z15v3 с настроечкой 35гц. Усилитель будет DD m3a в 0,5 ома. Про питание не спрашивать, не очень, но пока пойдет))) буду наращивать))) Как думаете сколько надо по чистому объему и по площади порта?, ну и длине порта можно Заранее всем спасибо!!! Ахх, да, машина приора БЕЛАЯ (очень важный фактор):dance: (планы по корпусу: магниты вверх, порт в длину под заднее стекло!!!) П.С. настройку ниже не опускаем) любимая цыфра по опыту))) Edited September 4, 2011 by DOBRO)l(ELATEL НЕБО НЕБО [sIGPIC][/sIGPIC] ака "LIL JON" Link to comment
X666AM Posted September 4, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 4, 2011 190литров 700 квадратов.имхо интерестно хватит ли м3 Link to comment
xero Posted September 5, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 5, 2011 С этой моши могу предложить короб 148 на 41 герце на музике Link to comment
DOBRO)l(ELATEL Posted September 5, 2011 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 5, 2011 жду НЕБО НЕБО [sIGPIC][/sIGPIC] ака "LIL JON" Link to comment
Дружбан Posted September 5, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 5, 2011 190литров 700 квадратов.имхо интерестно хватит ли м3 Ты что, какие 700 квадратов то?? у него один м3))) при такой площади ему длинну порта придётся делать больше метра))) 180 литров, порт площадью 500 кв.см, длина порта 80 см.... Link to comment
DOBRO)l(ELATEL Posted September 5, 2011 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 5, 2011 Дружбан, при таком соотношении объем - длина порта, настройка будет 35гц? НЕБО НЕБО [sIGPIC][/sIGPIC] ака "LIL JON" Link to comment
X666AM Posted September 5, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 5, 2011 кажись пониже гц на 5ть.поправят ежли ошибаюсь. Link to comment
Дружбан Posted September 5, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 5, 2011 Дружбан, при таком соотношении объем - длина порта, настройка будет 35гц? Ниже, в районе 32, учитывая особенности машины и мощность! Link to comment
xero Posted September 5, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 5, 2011 (edited) Ниже, в районе 32, учитывая особенности машины и мощность! Смотри друг внешний размер короба ш90 г55 в48 порт 440 в бок длина порта 75 настройка короба 32 герц в этом коробе у на стояли сашки рез 147 на 41 от саза 2500 в 05 питание одна гель иксес д5100 есть замеры в разделе повседнева витя (черный басс) выкладывал белая приора хечь в этот копроб я поставил свои неразмятые зет в3 рез 148 на 41 я думаю если питание подкинуть рез поднимется я бы короб посторался чуть больше сделать литров 5-10 ветра мнного больше будет в этом коробе сашки лезут магнитами вверх а зедки наврядле есть размеры другого короба который стоит у меня в машине Edited September 5, 2011 by xero Link to comment
Русик Posted September 5, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 5, 2011 Ты что, какие 700 квадратов то?? у него один м3))) при такой площади ему длинну порта придётся делать больше метра))) 180 литров, порт площадью 500 кв.см, длина порта 80 см.... Откуда такие цифры? Вот из баспорта. Чистых беру 190л Две 15" порт беру например 80 х 9 см = 720 квадратов. настройка 35гц. Прога выдает 679мм длинну порта. При этом как показала практика, при постройке таких больших коробов по баспорту, обычно реальная настройка у меня выходит на 1-2гц ниже. Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Link to comment
xero Posted September 5, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 5, 2011 У мення лично баспорт ниразу не показал верную настроку завышена 4-5 герц а если порт в бок то 7-8 герц практику и опыт баспорт не заменит Link to comment
BLACK BASS Posted September 5, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 5, 2011 500 квадратов площади,литраж по максималу скока получается (с приоры больше 150л чистого врядли вытащиш если порт в бок не городить) дальше по ходу дела Басс начинается от 160ти ниже 30ти Link to comment
Magic Stick Posted September 5, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 5, 2011 Оффтоп думаю лучше поверить Игорю чем басспорту Team Bitcoin Bassclub Link to comment
DOBRO)l(ELATEL Posted September 5, 2011 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 5, 2011 Ок. Как соберу коробку, посмотрим внутренние размеры по факту, потом напишу чистый обьем. НЕБО НЕБО [sIGPIC][/sIGPIC] ака "LIL JON" Link to comment
BLACK BASS Posted September 5, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 5, 2011 Басс начинается от 160ти ниже 30ти Link to comment
