порт для Обсидиана 15
honda391
Блин так хотелось самому сделать яшчЕг но увы...:sorry: сделал ящик чистыми 112 литров пробовал порт сделать 400кв и длинной 82см чтото непойму на синусе ничего... просто делаю дома и громко невключиш саседи выселят
может кто поможет мне с портом сколь квадратов надо и длину примерно на 30Гц объем 112 литров целого ящика минус порт... :flag_of_truce: заранее спасибо огромное
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
  • Ответов 31
делай 350 кв.см. При настройке на 30 гц надо 1 метр...
Продаю 2 шт. Obsidian 15
а если порт сделать буквой П щас Г и до стенки осталось 18см ????
89044694026
можно, но на поворотах делай скругления.
короче 350кв 100см длина в 112 литрах получиться настройка ПРИМЕРНО 30гц правильно понял?
89044694026
такой порт займет примерно 35 литров плюс внутренняя стенка порта литров 7 и того 42 литра ! 112 минус 42 и минус динамик литров пять= 65 чистых итого 37 герц настройка
надо исходить от начального чистого объёма...потому что при разном чистом объёме,порт будет занимать разное кол-во объёма...с готовым корпусом проще трубы вставить,нежели парится с щьлью...потому что трубу можно наружу высунуть...
а что мешает щель с наружы наростить?
Every day Loud:music:
Диман,ничего не мешает,но согласись-вставить трубу проще,чем вымудрятся наращивать порт)))а там конечно дело каждого)
блин а если дин верх джопой поставить? то настройка ниже становиться?
89044694026
Чистый объём увеличиться -> немного настройка уйдёт ниже, я пробовал ставить, на слух ничего не изменилось х.з.))))
DD M3A - 2xSA-12
У меня магнитом вверх стоит, объём чистый около 95 литров, настройка на слух 37-40 Гц (ни как к парням с прибором не доеду) , планирую понижать до 30 думаю придётся делать порт буквой П, но говорят потери будут большие, а если наращивать будет некрасиво(((
если делать п-образный, то на углах скругления побольше и всё хорошо))
