ремонт сабов, сандали зетки 18" две штуки
Руслан
верхний край катушки находится в середине выпирающей сверху части полюсного наконечника.
зы, на магните следы скотча :smile: чтоб внутрь при хранении ничего не попало
  • Ответов 336
Пля...так и не работает опера толком.
Найтмэр: можно поинтересоваться,что это за динамик "страшный" с таким мощнейшим фланцем? Сегодня вот только разговор был с другом на эту тему,что тонкий фланец с высокой катушкой не есть гуд )).
Руслан:[/b) я себя еще как проверяю при вклейке каркаса.Допустим,высота намота катушки 40 мм.Верхний фланец 10.Остается 30/2>15 мм катушка должна выступать над фланцем.Я просто отмечаю эти миллиметры на катушке и сую в зазор.Если отметку видно-все норм, значит.
И тут Остапа понесло...
Это те железяки,которые на магнит приклеены.В нижний впрессован (реже они бывают одним целым) керн, который проходит внутри магнита и через фланец верхний. Его же назвали полюсным наконечником.
П.С.На рисунке фланцы обозначены как верхний и нижний магнитопровод ))
Изменено пользователем Vagrant
высота намотки катушки 52 мм,это не много для зетки, думаю заводская катуха такого же размера будет., к примеру у Са12 она 46,4 мм.
так думаю что чем больше катуха утоплена в магнит тем лучше :scratch_one-s_head: разве не так ?
до керна оставил расстояние для хода 25 мм + подстраховку 7 мм.
разве это не правильно ?
Давайте перейдем на правильную терминологию.
Керн это центральная часть магнитопровода? А Фланец верхний, это железка приклеена к магниту куда крепится корзина? Правильно?
я бы дырок в 3 раза больше на сверлил, лишь бы в этом месте крепко было.
Владимир динамик как на аве.
Вот в разрезе МС.
Интересно мнение почему решили что так не лучший выбор когда флянец толстый? Зато ленейност..?
NIGHTMARE:шикарный дин )).Мы решили наоборот, что с толстым фланцем лучше.С одной стороны, конечно, линейный ход уменьшается, но с другой, при выходе катушки из линейного режима, искажения из за растянутого магнитного поля растут медленнее.Да и параметры у меня при моделировании вкуснее получались, когда я менял только толщину верхнего фланца, оставив все остальные детали неизменными.
По терминологии:полюсный наконечник (это отдельная все же часть магнитной системы), он же керн (можно вспомнить керновые магниты, которые стоят внутри катушки),торчит из нижнего фланца-нижнего магнитопровода.Верхний фланец (магнитопровод ) приклеен на верхнюю часть магнита.На него корзина.Так что всё оно верно получается, маленько названия разные только )).
Руслан катушку не надо топить в магнит.Она должна находиться серединой высоты намотки как раз по середине верхнего магнитопровода. Или даже чуть выпирать, тогда при работе динамика не будет "всасывания" подвижки внутрь ящика. Почему оно так-где то объяснял ДэнЛаДэн. Тут и аэродинамика вроде замешана, и то, что магнитное поле все же неравномерно, внутри магнитной системы оно мощнее, чем снаружи, потому и тянет динамик внутрь больше. Сам я всегда выставляю катушку на миллиметр два выше центра, так спокойнее )).
По высоте катушки...при сохранении толщины провода высота катушки уменьшается.Но тебе надо смотреть на конкретном примере. Допустим, взять эрку 2+2. Катушка 45 высотой, провод 0.56 по эмали. И конский зазор между керном и фланцем. Оптимальным мне видится намотать две катушки по 0.8 ом в 4 слоя проводом 0.75. Придется, конечно, с зазорами потрудиться малость, но оно того стоит. Вырастет мощность довольно серьезно и кпд.
чтоб середина намотки катухи находилась ровно посередине верхнего магнитопровода мне нужно всево лишь установить гайки между корзиной и мотором высотой 6,5 мм :smile:
Это ты диаметр керна написал, похоже )).На картинке толщина фланца 31.2 мм обозначена.Значит, твоя катушка высотой 52 мм должна торчать на 10.5 мм )
75,5 мм диаметр полюсного наконечника :biggrin:
ага. толщина (высота) верхнего магнитопровода 31,2 мм.
сейчас катуха выпирает из зазора на 3,9 мм, если поставить гайки 6,5 мм то и будет 10,4 мм :smile:
у второй подвиги стакан коротковат, обрезан мастером , сотвесно ту подвигу без гаек буду монтировать но чтоб точно столько же в зазоре. и как раз эти 6,5 мм + 2 мм = 8,5 мм стакан вылезет под колпачок, нормалек.
зы, Лёха этот стакан ваапще не гнутый, а страшный патамушта клей лишний отшлифовал круглой насадкой - точилом на дрель поместив внутрь вплотную балванку
