ЧВ под пару 18х в седан. Имеет место быть?
Артем
Жаль не могу найти фоток той системы. Но есть вот такие:
Это уже Астра. Корпуса те же, но удлинённые, толщина стенок 10-20мм:biggrin: без распорок:biggrin:, это чтоб одному можно было устанавливать и снимать. Сзади закруглены для лучшего прохождения волны и максимального использования длинны салона( в седане до полки). Настройка 35Гц . Рез 149.8дб от адажио в 4 ома на 38Гц:wink:.
  • Ответов 127
Нет ничего невозможного!
Можно было бы получить 3 плюса если сделать так.
1 Ты задействуешь пустой обьемчик.
2 получится гибрид с предварительной камерой чв. Это даст понижение настройки за счет демпфирования дина в камере он будет сжиматся.
3. что снимит нагрузку с дифузора и шанс порвать дины будет минимальным.
Главное не переборщить с камерой что бы это был все же чв нежели низкий фазик думаю 100л максимум. Порт можно сделать уже. Главное что бы чв не гудел. В этом не подскажу. из 5 сделаных нами 2 хлопают :hi:
И еще даже если это чв то настройка 38гц слишком высока будет для тебя и той музыки которую слушать будешь. Ниже настройки все де это короб с большой дыркой и пыскай там 6дб\окт спад зато ход растет, что бы эти дб выполнялись! Посторайся с предкамерой расчитать чв гц так на 33 обещаю упадет если чуть сузишь да и так вертуальное удлинение за счет крыши и неровных углов которые кстати можно скашивать под 45градусов выводить полукруги не обязательно, не соревновательный же ящик! :drinks:
Дак это потому что добротность сабов такая, не очень айс для музыкального ЧВ. А вот для спорта - самое оно:wink:
Если площадь ЧВ не меньше площади дифа, то и эти сабы звучат нормально(мясо). Хотя хотелось бы послушать ЧВ на низкодобротном сабе, потому как даже эти дают в ЧВ очень быстрый бас.
Артем, пробовать однозначно стоит. Но нужно все очень точно рассчитать.
Какая у тебя высота проема в багажник? Не получится его использовать? Разворот там по высоте не пройдет?
Тебе под замедленных негров нужно делать думаю в районе 33гц настройку.
У меня сейчас на 47 гц короб. В теории. Сколько вышло не смотрел. Играть начинает от 35гц примерно.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
За..за..за...медленные негры... жуть! :biggrin:
Мне лично нравятся теперь просто негры! :blush:
А таким макаром неполучицца ли обычный фи с огромным портом? И малым объемом?
И ещё. Не помню как в Вектре, но в Астру расчитывал корпуса на 39-40Гц ,получилось 35, а с открытыми дверми 33-34Гц... В вектре только помню, что настройка на улице была на два герца ниже чем салоне. Хотя, как вариант, это частные случаи... Может еще кто сравнивал?
Ден писал что это гибрид, когда короб выглядит примерно так. и я пытался найти в нашем коробе признаки чв, они там есть. А если камера будет мизерной то чв проявится гораздо сильнее. Как я нарисовал возможно там 250 литров будет, но не беда порт на входе можно сделать больше и внизу он может быть шире тогда обьемчик уменьшится.
Хотя можешь сделать как нарисовал ты а в пустоту эту акб понапихать :biggrin:
Я сравнивал.
В машине настройка меняется. Если смотрим по ходу дифузора. То 2х18 в боевом коробе показывали понижение настройки герц на 7-8 это если по ходу наблюдать, причиной мог быть очень герметичный и проклеенный салон ам. Получалась вторая камера которая тоже демпфировала дин и общая резонансная частота дина в этой системе понижалась.:hi:
с предварительной камерой вылазит одна большая проблема......нехватит длины лабиринта.....
Ветаки седан....и по "глубине" ясчег ограничен примерно в 70 см с учетом того что ездить было комфортно(полулежа).....а вертикально сидушки ставить.....я так не могу....
в ширину ясчег на вскидку войдет 1,07-1,10(может быть 1,15)....глубина 70(75 максимум) высота хз....на вскидку 70-75....
Оффтоп
на какой частоте резать сабсоником? так же как и на ФИ?
Дело случая. Мы 2 васимнахи не резали никогда вообще, даже на 15гц ставишь уже не то!
Изменено пользователем NIGHTMARE
так я ужо думал....но своим рисунком избавицца от лишних поворотов хотел....:scratch_one-s_head:
