ЧВ под пару 18х в седан. Имеет место быть?
Артем
  NIGHTMARE сказал:
Ну так камера возьмет на себя понижение частоты.
Эта камера не понизит частоту, скорее наоборот, добротность вырастет и появится горб выше настройки. Да и суммарная длина изменится.
А вто что на второй картинке - слишком много поворотов. ИМХО.
  • Ответов 127
Можно попробовать диффами вверх(или корзинами), впихнуть думаю возможно в твои размеры , так и длинну нужную наберёшь и поворотов не много. Счас нету времени , вечерком нарисую, хотя новерное и так понятно.
Изменено пользователем nalp
т.е чтобы сабы находились внутри(ближе к выходу?)) думал....считал.....невойдет))
Зы. Не боишься затылок простудить?
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
неа)) я люблю кагда движение воздуха
  Артем сказал:
Да. У тебя получается в высоту максимум 75, в глубину 70? А какой диаметр саба в см и установочная глубина? Вроде должно:unknown:
42-45 см...хз....скока там 18ка?!? ,..
Короч так невариант.....
Менять скажем сечение с 45*50 на 25*100(образно)....ну оч нехочецца.....тот короб шо схематично рисовал оч замечателтно влазит похоже....
Плюс вопрос....если последние 60-70 см пойдут с раскрывом небольшим, как это отразицца воощпе?
  Артем сказал:
Теоритически раскрыв должен добавить чуть-чуть дб:smile:
  Smoke сказал:
Музыкальному чв помойму это не вредит? Шире играть будет дабротность же падает?
Я уже засомневался во всем :blush:
  NIGHTMARE сказал:
Отдача падает. Сечение и так не оптимальное, а гасить отдачу еще и кучей поворотов - не стОит.
Ну что тогда вывод сужающийся чв с тремя сглажеными поворотами под 90. Пусть будет 37гц? Мне кажется высоковато!
я ващпе в трансе))
Т.е работу чв никак нельзя относить с работой фи(порта)?
Я к тому что если допустим весь тонель кроме последнего участка 2300квадратов.....а последний отрезок в 70 см идет на расширение скажем до 2800-2900.....это никак не вияет на общую настройку ....а лишь играет на повышение(понижение ) общей добротности?!?
Епать.....курю форум дальше.....как все сложно и просто одновременно
ну я как бэ не всегда ж негрятину низкую слушаю....еще есть гуф ...клуб ....и даже елка))
Так шо думаю до 30 и чуть ниже с настройкой 37 гц отыграет наура
что изменится если повернуть динамик в крышу, т.е. чтобы играл в выход порта?
изменится отдача? мне кажется это даст некое ограничение хода дифа
  Артем сказал:
получается что спад в 6Дб будет только на с 75 герц?
