Почему не горит саб!?
batura
Короче как сделал я!
Померил ток и напряжение, умножил 750, и умножил на 0,7, что бы получить РМС, а не пик!
Клещи дешевые, без функции «тру РМС»
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
Не АЧХ - ом, а ЧХ - ом.
1 Для каждого значения частоты измеряем и вычисляем импенданс (в Ом)
2 Заносим результаты в таблицу.
3 Строим график
Советую для более корректного эксперимента отслеживать температуру обмоток. Либо работать на небольших мощностях, с перерывами на есстественное охлаждение обмоток.
Клещи и вольтметр?
строится просто график сопротивления, и сравнивается с АЧХ по датчику, так?
Как первый шаг - да. Только не сравнивается, а анализируется. И еще желательно на этой же частотной сетке построить (предварительно измерив) график амплитуды динамика, график активной мощности потребленной динамиком. Не лишне было бы добавить график передаточной функции салона и график просадок питания на усилителе. В общем все просто. А дальше - эксперименты. Влево - вправо, вверх - вниз. Внесение изменений в конструкцию... Замеры - анализ. И то же самое, много раз. Наконец - осознанное изменение в конструкции Замеры - анализ
И так пока не появится Истина. Успехов Вам!
Гость Александр.м
На 50 гц 525, вчера померил
Хоть и примерное значение, но уже совсем не 1100ват.
При достижении максимальной мощьности, динамик не Обязан сгореть, это также примерное значение, и как его померяли , тоже не известно.
Моментально горит динамик от (то есть когда в катушке провод перегорает, выглядет это как маленькая раковинка с черным пузыриком) очень большой мощьности, раз в пять может быть выше номинала.
А при мощьности меньшей, чем необходимо для быстрого переплавления провода жизнь динамика зависит от свойств лака и от эффективности системы охлаждения катушки. Катушка при таком перегрузе умирает от температуры - либо просто расклеивается и перетерается о магнитную систему, либо, если склеяно хорошо, высыпается лак между витками, от нагрева они деформируются, соприкасаются - падает сопротивление, катушка начинает еще сильнее греться... и так лавинообразно из 2-Омной катушка превращается в 0.25-Омную и красная лампочка на усилители говорит хозяину (скорее всего лишенному обоняния и с очень неважным зрением) что его сабу пришел п****ц.
Но часто предворяет все эти ужасы вздутие каркаса (если он металлический), что в большинстве случаев приводит к трению катушки о керн, что на слух довольно хорошо заметно. То есть шанс заметит стремительно приближающуюся кончину динамика есть, хотя и тут сильно радоваться не стоит - динамик со вздутым каркасом все равно прийдется как минимум разбирать чтобы удалить распушие жабры каркаса (аккуратно, чтобы не процарапать лак на намотке).
Гость Александр.м
Разве? Как раз на частоте настройки и вблизи её импеданс минимален, а потом две здоровые сиськи в разные стороны на графике :)[/QUOT]
Если смотреть на график, то минимален, но выше чем сопротивление динамика.
Сопротивление от 9 до 22 всего…..
НО тем не менее М3 550 на 9 ом, это круто!
ЗЯ
Я тут к усилителю ДД м3 4 om (600 ватт завод), а парни намерили 1100 ватт, подключал фьюжн ЕН 15 (440 мах), так вот он проработал 30 минут без последствий для себя, зато как играл!
Почему он выжил!?
Вопрос конечно интересный?
Ну я так просто :blush: а провода были на саб не 10Ga?
Музыка дороже денег!
