отрубается усилок
Радик
проблема такая, завожу машину,включаю музыку 5 секунд и отрубается усилок,остаются только бляны играть от головы.
в чем может быть проблема?
я так понимаю берет зарядку с кандера и тухнет.
голова пионер/усилок кикс кап27/фронт двушка от усилка и саб от усилка. тыл от башки. сила мистери 4га,пред под капотом 80А мистери,кандер 0.5ф
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 47
не кто не знает? :sad:
выкинь кандер; если непоможет то смотри массу; если не поможет нам скажи.
подожди как ты от двух каналов запитал двушку и саб? :mocking:
:wink:
точняк! если только на 1 канал двушку; на второй саб). Радик! говори быстрее как подключил!)
проводку иловую смотри и провод ремоут.
ВЫрубается - пропадает зелёное свечение(выключается). Или в защиту встаёт - КЗ на проводах акутических нет?(красный светодиод).
у мня армада отрубается при нагрузке 4Ом и 2Ом.(в защиту уходит)
на 1 пашет отлично.
Ребят ну при чом тут армада... двухканальник АБ класса... либо его нагрузили в низкоом либо где то к.з.
:wink:
парни,перепутал, кикс кап29 значит.
а кандер причем? чему он мешает?
вы не подумаете,такой суповой набор это в четырке у меня,повсидневной!
в той,что под музыку там все как пологается.
я четырку взял уже такой и делать или менять в ней ни чего не буду.
не говорит не одна лампочка.
может кандер поменять? у меня много их :biggrin:
выкинь кандер, ненужен он тебе, от него тока беды, вот увидишь:wink:
и что ты хочешь от усилка?))) если ни одна лампочка не горит))) смотри питание тада))) контакты везде проверь!!!Особенно преды просмотри!!! бывает контакта нету особенно у мистери)))
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Братка вот обьясни,причем он тут?
Попробуй отключить акустику всё от усилка, если не вырубится, значит где то коротит в акустических проводах или в самих динах.
Питание тут не при чём. Он бы не вырубался, а периодически включался-выключался.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
у меня один мид бас хрипел, или что то подобное,может быть из-за него?
