Shadow Опубликовано 8 сентября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 (изменено) Пожалуйста, задавайте в этой теме четкие вопросы насчет ящиков и настройке по шаблону, указанному ниже. Шаблон. Саб: Усилитель: Питание и проводка: Автомобиль: Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления): Желаемый характер баса: Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: Вопрос или проблема: Пример заполнения. Саб: "DD512D4" Усилитель: "DD C2b" Питание и проводка: "Hawker HX300, 2Ga на +, масса 2Ga с кузова" Автомобиль: "2109" Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления): "поп, клуб, рок" Желаемый характер баса: "быстрый и точный" Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: "шир.93см х выс. 45см х глуб. 35см" Дополнения: (любая инфа, способная помочь) Вопрос или проблема: "какой ящик собрать? Как лучше подключить? Как настроить?" _____________________________________________________________________________ Имеем пару сабов, решили делать ящик... (рассмотрим на примере) Открываем файл, видим рекомендации для своего саба: 512 - объем от 55 до 70л(меньше объем=менее глубокий, но более четкий бас, значит для негров берем большее значение объема=70л., для универсального баса берем 60-65л., для быстрого баса берем 55-60л.), площадь порта - 220кв.см., длина порта - 57см. Далее, считаем ящик для пары сабов - проще некуда, значения объема и площади порта умножаем на коэффициент 1.5, значение длины порта оставляем без изменений. Объем = 70*1.5=105л. Площадь порта = 220*1.5=330кв.см. Длина порта без изменений = 57см. Готово. ________________________________________________________________________ Имеем 4 саба... Делаем то же самое, но коэффициент берем 2.3. ________________________________________________________________________ ПС. Монтажные размеры и рекомендации по оформлению в файле во вложениях. Чистый объем указан с учетом объема, вытесняемого динамиком. Порт, любые перегородки и тп в указанный объем не входят. Изменено 8 сентября, 2011 пользователем Shadow DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
DDMoscow Опубликовано 8 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 ПС. Монтажные размеры и рекомендации по оформлению так же есть в едином файле .doc, но выложить не получается... переведи в .xls, а то на басклубе большие вордовские файлы не прикрепляются DDAudio Ссылка на комментарий
radio007 Опубликовано 8 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 Саб: 2х dd512 Усилитель: cadenc olimpiya Питание и проводка:кг50 оптима 75 Автомобиль: хетч приора Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления):даб степ, нигеры Желаемый характер баса: около 35 гц Вопрос или проблема: получилось что то очень больше по подсчетам))) и порт 500 квадратов. какие советы есть, может порт ужать не много? и по обьемам че и как Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 8 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 (изменено) Саб: 2х dd512 Усилитель: cadenc olimpiya Питание и проводка:кг50 оптима 75 Автомобиль: хетч приора Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления):даб степ, нигеры Желаемый характер баса: около 35 гц Вопрос или проблема: получилось что то очень больше по подсчетам))) и порт 500 квадратов. какие советы есть, может порт ужать не много? и по обьемам че и как Качаем табличку, открываем, смотрим максимальный рекомендуемый объем для одного 512, умножаем на 1.5 объем и площадь порта, получаем нужный ящик для пары 512. Изменено 8 сентября, 2011 пользователем Shadow DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 8 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 это все понятно 2 512 короб чистыми 140 но как сделать порт если я его некогда не делал.порт я так понял 520 квадратов.может ошибаюсь в чем то в строении коробов новичек 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 8 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 моя тема закрыта спасибо smoke все рассказал и показал.удачи ему на финале что бы вот так было :winner_first: а потом т:drinks:ак 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 8 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 (изменено) Качаем табличку, открываем, смотрим максимальный рекомендуемый объем для одного 512, умножаем на 1.4 объем и площадь порта, длину порта увеличиваем на 7см, получаем нужный ящик для пары 512. это все понятно 2 512 короб чистыми 140 но как сделать порт если я его некогда не делал.порт я так понял 520 квадратов.может ошибаюсь в чем то в строении коробов новичек Рад если наконец твой вопрос закрыли, но для остальных поясню дополнительно... Имеем пару сабов, решили делать ящик... (рассмотрим на примере DD512, для всех остальных сабов делать то же самое) Открываем файл, видим рекомендации для своего саба: 512 - объем от 55 до 70л(меньше объем=менее глубокий, но более четкий бас, значит для негров берем большее значение объема=70л., для универсального баса берем 60-65л., для быстрого баса или соревнований SPL берем 55-60л.), площадь порта - 220кв.см., длина порта - 57см. Далее, считаем ящик для пары сабов - проще некуда, значения объема и площади порта умножаем на коэффициент 1.5, значение длины порта оставляем без изменений. Объем = 70*1.5=105л. Площадь порта = 220*1.5=330кв.см. Длина порта без изменений = 57см. Готово. Имеем 4 саба... Делаем то же самое, но коэффициент берем 2.3. Изменено 9 сентября, 2011 пользователем Shadow DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 9 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 Я бы добавил. Такое решение (умножение на коэффициент) а не удвоение объема для пары сабов, это все равно компромисс. Если есть возможность, надо делать в 2 раза больше. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
mojosek Опубликовано 9 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 Саб: JBL GT5-12 Усилитель: Blaupunkt GTA 275 Автомобиль: 21099 Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления): даб,нигеры Желаемый характер баса: чтобы волосы дрожали Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: шир.62см х выс. 47см х глуб. 45см Вопрос или проблема: Какой ящик собрать? в идеале чертеж. =) помогите плиз. вообще не шарю Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 9 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 Я бы добавил. Такое решение (умножение на коэффициент) а не удвоение объема для пары сабов, это все равно компромисс. Если есть возможность, надо делать в 2 раза больше. Серега, удвоение не работает, разве что в раздельных объемах... В общем объеме работает именно такой коэффициент, и работает это более чем хорошо, проверял очень много раз сам, всегда приходил к одному и тому же. Саб: JBL GT5-12 Усилитель: Blaupunkt GTA 275 Автомобиль: 21099 Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления): даб,нигеры Желаемый характер баса: чтобы волосы дрожали Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: шир.62см х выс. 47см х глуб. 45см Вопрос или проблема: Какой ящик собрать? в идеале чертеж. =) помогите плиз. вообще не шарю Эта тема создана в целях поддержки пользователей с компонентами DD, наши советы не совсем актуальны для других изделий, тк мы не можем быть уверенными что оно заработает, не проводя тестов. DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
mojosek Опубликовано 9 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 извиняюсь =) Ссылка на комментарий
intelcorequad Опубликовано 19 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Саб: "DD 515b" Усилитель: "-" Питание и проводка: "-" Автомобиль: "2106" Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления): "Нигеры,клубняк" Желаемый характер баса: "низкий,громкий и чтоб лупил не только в салон,а на улицу." Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: "весь багажник=)" Дополнения: Собираюсь взять данный дин,и советуют для таких целей собрать с рупором ящик.Есть у кого-то готовые решения,или помощь? Вопрос или проблема: Изготовление ящика. Заранее спасибо. Просто в сабостроении новичок. Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 19 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Серега, удвоение не работает, разве что в раздельных объемах... В общем объеме работает именно такой коэффициент, и работает это более чем хорошо, проверял очень много раз сам, всегда приходил к одному и тому же. Вадик, не могу с тобой согласиться. Все работает Возможно просто у нас просто несколько разный взгляд на вещи Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
RudeBoy Опубликовано 30 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Саб:1512 Усилитель: не могу определиться новичек Питание и проводка: не могу определиться новичек бюджет 9 тыс Автомобиль: приора седен Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления): рок, реп, негры, дабстеп ню металл Желаемый характер баса: охото чтоб давило но и четкость басса присутсвовала)) Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: пол багажника) Вопрос или проблема: помогите подорать моноблок размеры ящика фи Еще вопрос по акустике cs 6.5 усилок E.O.S. AE - 35T подойдет или есть еще варианты бюджет 7 тыс [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Naminant Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Саб: DD515 2 шт. Усилитель: кикс 1.1000 Питание и проводка: хороший кабель, аккум стандартный пока Автомобиль: УАЗ 315196 (469) Предпочитаемая музыка: негритянский рэп Желаемый характер баса: низкий, объемный, клуб и поп не слушаю, только для низкого рэпа Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: 1090х900х600 (ш/д/в) Вопрос или проблема: посчитав по вышеприведенной формуле получил объем 165 литров, порт 600 при длине 55. Вопрос - есть ли смысл делать объем больше, например 224 литра, то есть каждому динамику по 112? Стоить ли каждый динамик сажать в свой объем? На какую частоту настроен стандартный порт, и каким его делать в случае постройке ящика объемом 224 литра? Имеет ли смысл делать объем больше рекомендуемого? Спасибо! Stetsom 14K + 2x18 Ural Ultimatum Ссылка на комментарий
