Заряд AGM акума?????
http://www.optimabatteries.ru/instr.html
в таблице 3-й роздел - (Тяговое использование Зарядное устройство)
перед покупкой акб оптима. я мониторил вопрос по зарядке... и точно знаю , что нельзя на гелик и AGM пускать ток висше 1А -15 вольт..т.е. 14.9 максимальная планка...
Не верьте производителю, процессы протекающие в АГМ ничем не отличаются от обычного аккумулятора. Оптима (к слову у меня тоже 55) ваша уже скорее всего потеряла много воды, так как при напруге от 14.4 до 14.9 её в реакцию вступает раз в 100 больше чем при 13.6-14.4, соответственно. А долить её ой как не просто, на форуме по ссылке ниже есть фотки разобранной оптимы. Оффтоп
Вот видео в тему доверия производителю.
Форум, где ваш земляк полностью расписал и показал всю суть процессов происходящих в батарейках. Не нужно слепо верить производителям, они ничего нового не придумали и не придумают, кислотные аккумуляторы не изменялись уже очень много десятилетий. Не поленитесь, почитайте форум по ссылке, вопросы по напряжениям и токам зарядки отпадут сами собой.
Заряжаю совковым зарядником. Еще ни один акум не Ёкнулся.
Сколько лет самому старому и какова его остаточная ёмкость ? :wink:
87,47,6ale,3500d,ns18d1v2
хз, на сколько уменьшилась его емкость. Акум с 2007 года. Пару месяцев назад долили воды и замерили плотность. 12.6г/см3 было. Напруга держится на уровне 12,6-12,8В
Every day Loud:music:
Проф измеритель ёмкости от $600 стоит. Если интересно, то ёмкость можно измерить 0.05С током разряда до напряжения 10.8В, на батарейках именно она указана (20 часов должен разряжаться). Только сразу на зарядку поставить, заодно и пластины отформуются, если заряжать правильно :wink:. А плотность и напруга не показатель, пластины могут быть уже разрушенными.
нееее, за 600 бакинских я лучше дин бордый себе возьму. То как измерить емкость то я в курсе. Если б акум был полудохлый, то б машина так бодро не заводилась бы со всему включенными потребителями.
зимой в минус 26.... мой 20 летний реник .оптима заводила.. и еще у меня гена ХЕЛА 120а, она пускает на акб - 14.70 - 14.85. ... что ви вцепились за 14.4.
пару месяцев назад видел таблицу для акб, даж обычных, да, напруга14.5, где 14.6 а вот ток при этом для агм 55а/ч смело можно 13 ампер и пофиг, и тут все от акб зависит, у меня на одном написано, что больше 14,6 вольт давать нельзя, на другом больше 15вольт нельзя, на 100а/ч агм акб максимальный ток заряда 30ампер, так что просто спокойной можно ставить агм акб на 14,5 и давать им тока в зависимости от их емкости и ничего с ними плохово не случиться))) тем более сейчас все зарядки сами ток регулируют, я просто ставлю максимально допустимое напряжение для данного акб и даю максимальный ток, и всеравно больше 13 ампер редко что-то показывало из возможных 30ампер)))так что просто надо взять акб, посмотреть таблицу с вольтами и амперами и в каждом конкретном случае выставить нужные значения)))
