Lada Kalina NA PNEVME/SUNDOWN AUDIO
BLACK BASS
Правильнее сказать что это не влагоотделитель, а осушитель.
Силикагеля хватит надолго(год-два), если перед ним оставишь тот влагоотделитель, который у тебя был, что очень желательно. Иначе постоянный геморрой с заменой силикагеля обеспечен.
Оставлять я его не буду, у меня нет места городить весь этот колхоз из кучи пневмодерьма, оно реально уже меня запарило и не понимаю как вообще у меня хватает терпения столько с этим возится.
Какой толк что я оставлю этот влаг? У меня щас вопрос в том что в нем скапливается вода, которая отстреливает через НО клапан и в последствии НО клапан подмерзает. Пускай селикагель всю эту влагу удерживает в себе.
  • Ответов
Толк такой что не придется этот силикагель менять так часто(а это будет реально часто при постоянной эксплуатации). Ну а раз уж возможности/желания нет, то ставь осушитель в легкодоступное место, как писали ранее.
Силикагель должен прежде всего удалять пары воды в воздухе, а не влагу в капельном виде, хотя и с этой задачей он будет справляться.
Кстати есть влагоотделители, работающие до -40, и замерзать они не будут, но это уже другая история. И цена...
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
Часто это раз в месяц или каждые 5 дней?
Есть конкретные примеры для авто? Или это все для промышленных целей используется, то что ты советуешь?
Мне уже столько людей всякого советовали, только толку мало - плохо все это работает.
Смотря как часто использовать, и объёма силикагеля. Летом скорее всего вообще лазить не придется, зимой... Много факторов, но на первых этапах лучше раз в недельку проверять. И ещё его не обязательно менять насколько помню(от марки вроде зависит). Силикагель как забирать может влагу, так и отдавать.
Все решения по пневме одинаковы что для Авто, что для промышленности.
Отправлено с моего Power Five Evo через Tapatalk
Силикагель не нужно менять,он прекрасно сушится,у меня на компрессоре стоит осушитель от большой холодильной установки,периодически прокаливаю силикагель.
Еще немного стаффа для финальной коммутации системы
Для первого раза - неплохо :good:в след раз попробую у другого токаря сделать
В идеале побольше отверстия для нуля, ну и скруглить углы
Первый вариант был такой, резьбы для крепления кабеля перерезали сами на М10, ну и шлифанул все глубокие "раковины" + матовый вид - осталось пройти аккуратно мелкой наждачкой
Вид сбоку
Товарищы киксодиллеры :flag_of_truce: кто поближе к МСК может продать 6 штук таких клемм по закупке? :biggrin:
Пишите тут или в личку
Изменено пользователем BLACK BASS
Самодельные терминалы сильно дешевле вышли чем буржуйские аналоги?
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Примерно также как у них (вроде ценник 20$ за пару у них) только за доставку ненадо платить цену пары терминалов:hi:
Замутил кикса - спасибо магазину Sundown audio
Также сделал фанерный пол, поверх рамы из профиля. Сделал окошки для силовых кабелей.
Примерил на другой Калине :biggrin: встает четко
Закладные гайки под крепление компрессора
чем эти киксо наконечники лучше совдеповских КВТ?
Кабель не портят :biggrin: только и всего
Условно говоря те нули что шли у меня прямо в моноблок, будут идти теперь на ионистры - 3 плюса и 3 минуса. Не хотелось их концы обжимать, в случае демонтажа ионистров придется наконечники срезать и кабель станет короче. В общем как то так
Будет 3 плюса 3 минуса до ионистров и от них уже 6 плюсов 6 минусов :wacko2: хз пока как там коммутировать стока кабелей
Кабель не портят [emoji3] только и всего
Про 2в банку не думал?
Отправлено с моего GT-I8262 через Tapatalk
куда ее ставить? и как заряжать?отдельно каждый раз? гемморно
можно тройку банок 100к лития. Они не большие. Раскидать можно. я могу сделать зарядку прям в авто . Ток будет братся с 12в цепи. Минус - нужно каждый рас выводить банку из общей цепи для заряда
Когда в Москве -25 долбанет пешком ходить? :biggrin: Или заморачиваться с реле силовым чтоб обрубать банки при морозе?
С таким же успехом я мог свои ХСы поменять на 240 секцию.
Если доведется живьем увидеть - покажешь куда раскидывать:wink: это только кажется что место есть. Когда начинаешь все собирать в кучу становится что места вообще почти нет.
Слева в кармане ионистры, справа пневма. Сверху над всем этим ресиверы. Еще короб и 3 усилка больших
