Kvazar Опубликовано 10 сентября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 Стоит ли тянуть "-" от АКБ (тратить деньги) будет ли какой эффект??? Сейчас "-" от кузова, провода "+" и "-" g2. Дайте совет кто знает! Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 10 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 Ответ однозначный можно дать только после замера сопротивления кузова и замера тока идущего по кузову. Если есть 2-й акб и мощность кило-полтора гена сток то не нужно! Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 10 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 Надо просто сделать хорошую разминусовку с клеммы - на кузов и всё будет ок. Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Kvazar Опубликовано 10 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 Dyxx сказал: Надо просто сделать хорошую разминусовку с клеммы - на кузов и всё будет ок. Это как, Я просто зачистил всеи прекрутил на болт который сиденья держит. Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 10 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 имеет ввиду что с клеммы "-" на аккуме сделать лучше разминусовку. Как правило с этой клеммы на кузов идёт относительно тонкий провод, вот заменить его на более толстый не помешало бы ) Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
Джам Опубликовано 13 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 тож мучаюсь ,тянуть - с акума или с массы брать....да и есть хорошие сварочные провода медь наша ,не китайская))) Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 13 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 Хуже не будет явно ! Тяни с аккума, всё-равно потом придётся ) Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
Джам Опубликовано 13 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 а по проводам сварочным чтонить скажите? ) Ссылка на комментарий
TRD777 Опубликовано 13 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 Джам сказал: а по проводам сварочным чтонить скажите? ) а что сказать? тяни сварочные провода КГ или КГХЛ и усё в шоколаде GZ- тема брат!!!::hair:: Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 13 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 (изменено) у мну заземление переносное используется, провод как кг25, только в силиконе и гнётся отлично. двумя проводами параллельно плюсу в багажник, двумя на корпус заместо родной сопли. Замечательно зажимаются в наконечник от кг50. Как на корпус проводок поменял - машинёшка стартером крутить бодрей начала :sarcastic: Изменено 13 сентября, 2011 пользователем kyputejib души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 13 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 вот ещё вариант http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=25975 Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
Skyline1988 Опубликовано 13 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 Тяни минус сразу с АКБ. Патери на кузов все равно есть. Sundown E-12 6* Kicx 1.1000 2* 156+ повседнев::hair:: Ссылка на комментарий
Kvazar Опубликовано 13 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 А можно ли просто продублировать "-" с АКБ на кузов более толстым проводом? Ссылка на комментарий
Slipdicks Опубликовано 13 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 Kvazar сказал: А можно ли просто продублировать "-" с АКБ на кузов более толстым проводом? это надо сделать в любом случае, тянешь ли минус с акб либо берешь с кузова, штатный минус расчитан на штатное потребление авто, тоесть на его нормальную работу, по-этому минус в любом случае дублировать надо. А по поводу минуса в багажник-у меня были наводки по питанию, так как на кузове минус черти какой, протянул от акб - избавился отнаводки по питанию, естественно наводок, связанных с прохождением межблоков рядом с силой это не решит, но мою проблему решило)))так что дело каждого, но вещь полезная)))а минус дублировать на кузов нужно, тем более это сантиметров 40-50 провода всего))) Ссылка на комментарий
Kvazar Опубликовано 13 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 Slipdicks сказал: это надо сделать в любом случае, тянешь ли минус с акб либо берешь с кузова, штатный минус расчитан на штатное потребление авто, тоесть на его нормальную работу, по-этому минус в любом случае дублировать надо. А по поводу минуса в багажник-у меня были наводки по питанию, так как на кузове минус черти какой, протянул от акб - избавился отнаводки по питанию, естественно наводок, связанных с прохождением межблоков рядом с силой это не решит, но мою проблему решило)))так что дело каждого, но вещь полезная)))а минус дублировать на кузов нужно, тем более это сантиметров 40-50 провода всего))) Что такое "избавился отнаводки"? Ссылка на комментарий
