Какие параметры лучьше для БП6?
Ярик
Есть идея сделать БП6 или БП4.
На 4 или 6 10" сабах.
Параметры таковы.
Первый:Qts 0.64,Fs 42.4, Vas 23.3 (ural AS-C10.7)
Второй :Qts 0,27,Fs 26,8, Vas 48,4 (ural AS-D10.3)
Сабы дешёвые, так сказать эконом :biggrin:
Так вот, какой саб по параметрам больше подходит и как сделать?
В БП6 порты настраиваются на одну частоту?
Какие взять объёмы 1 и 2 камер?
У меня получается , если сделать равными 1 и 2 камеру и порты настроить одинаково...
Продаю 2 шт. Obsidian 15
  • Ответов 34
Я вот тоже думаю, что такого быть не может...
А БП4 по отдаче лучьше, чем ФИ?
в БП6 отдача повысится в общем то у любого саба (кроме галимой китайщины)
мой теоретический способ подгона БП6, это делать один обычный ФИ корпус под определённый динамик с нужной настройкой, в котором он будет играть в фазе. во второй половине (отделении) корпуса он играет в противофазе, и вот эту часть нужно подгонять опытным путём, перевернув динамик горшком вверх, не меняя фазы в подаче сигнала, и уменьшая объём корпуса например по 1-2л. после каждого уменьшения замеры. так и находим идеальный размер камеры под определённую настройку в противофазе. по идее, меньшая камера должна получиться от половины до 2/3 от большей камеры, которая в фазе.. но это конечно всё очень относительно и ой как геморно
а какой всё же по параметрам лучьше? Какая добротность лучьше для БП?
но там добротность вроде ящичная
Вобщем получается, соотношение передней и задней камер 1:1.5, настройка камер 40 и 50 гц?
Добротность 0.35 и ниже, резонанс 40гц?
Так?
Или может всё же БП4 сделать?
Для БП6 нужен саб с низкой добротностью, второй саб полюбому!!! Если хочешь давки в узком диапазоне, то верхняя камера должна быть больше нижней!!! С высокой добротностью на частотах около настройки портов баса не услышишь...... чисто мои наблюдения...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Так?
яб пробовал
35_50гц
соотнашение 1 к 2м
для Урала как раз таки может БП4 будет лучше, т.к они обльше приспособлены к ЗЯ, и меньше к ФИ.. следовательно с хорошей отдачей в ЗЯ можно получить прирост в дБ за счёт второй ФИ камеры
ОК. А какой дин тогда лучьше для БП4?
по идее с высокой добротностью... в общем те шо для фи лучше они для бп6 те что для зя лучше те для бп4...
:wink:
