Помогите с выбором проводов под кикс qs 1900 и сандаль 15
Ваз 2115, голова пионер 6300, усь кекс qs 1900, саб сандаль са 15( в пути еще), вопросы:
1) Какие взять кабели? кг-35 или кг-50?
2) Сколько взять метов?
3) Что нужно еще для подключения? какие кабели? какой предохранитель?
P.S. Не разу не подключал саб и усь, опыта вообще нету.:blush:спасибо
этот саб в этой связке будет греется с проводкой 35 кв, проверено на личном опыте. Провода минимум кг 50 или кг 70 максимум. Держатель преда или колба и предохранитель на 200 ампер, провода тебе будет достаточно 11 метров на плюс и минус ну и любой не дешевле 500 рублей межблочник RCA кабель с тюльпанами на 2х канальный усь, на нем есть провод который будет контролировать включение моноблока когда включена магнитола его нужно слегка удленнить. а связка прям как у меня и пион 6300 и моник и саб. сразу говорю на магнитоле всё в 0 и улучшайзеры оф так же и на моноблоке всё в ноль кроме гейна сабсоника и LPF.
Ушел в автоспорт...
Минус брать от аккумулятора? 11 метров это примерно 5 от плюса и 5 от минуса?
Какой межблочник можно взять тут?
http://stal63.ru/component/option,com_im/d,2/ic,211/kzs,0/kkz,0/srt,0/Itemid,170/
Какие акустические провода взять?( от уся на саб):blush:
акустические не менее 4 квадратов
поищи межблок кикс ..канеш не самый дешовый!
а сколько метров акустических брать? 2 хватит?или больше?
я покупал 12 метров сварочного кабеля кг-50...хватило что бы протянуть + и - с аккумулятора, от гены до аккума и минус с аккума на кузов :blush:
срочно нужна ваша помощь
Завтра планирую покупать следующее, нужен совет нормальный ли выбор или нет?
сварочные провода кг-50-11 метров
межблочник ARIA AREF 5.2 или Kicx RCA-02 PRO
http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,10771/Itemid,170
http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,9501/Itemid,170
Предохранитель 200 ампер+терминал
Rockford Fosgate RFFA200
Connection FFH-14
http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,4657/Itemid,178
http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,12612/Itemid,178
акустический провод 2 метра ARIA ASC-10
http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,10716/Itemid,172
Подключатся будет в 1ом, сообственно еще вопрос, как подключать в 1 ом?:blush:
И еще, какой провод нужен для подключения от разьема REM(усь) к магнитоле?
Большое спасибо
1) если у саба катушка 2х2 ома, то катушки между собой (+с+ -с-) и на моник. если саб 4х4ома, то только в 2 можно.
2)вообще любой. он не несет никакой нагрузки. можно для красоты провести 8кв. , но и обычной "лапши" достаточно. + с некоторыми межблоками идет этот провод.
RF T215 x2 + DC audio 5K.
Этот держатель для кг-50 не подойдет, дырка маленькая от 4 до 8 AWG. это вроде как 25 или 16 квадратов.
Провод для саба у меня вызывает подозрения, для меди бескислородной вроде как дешево, уточни не алюминевый с медным покрытием ли он.
Скорее всего так оно и есть тк он одного уровня гономистери, посмотри сколько стоит медный чернов, поэтому мой совет тебе , в том магазине где будешь брать кг-шку споси медный многожильный провод 2-10 или 1-10(но в два раза длиньше:biggrin:) Из того что предложат выбтрай самый мягкий.
Изменено пользователем AleXXX
у меня 4 метра хватило от акума до уся, через дырку корректора под ковром и в багажнике еще сантимов 50 запаса осталось, держатель преда сделал сам из пластикового уголка, который остался с ремонта кухни)))
80PRS+штатка+QS 1.600+GZRW 30SPL Extreme
