и снова ЧВ
Гость gaigin
  • Ответов 89
нужно! пробовать нужно, много пробовать, не оставляя даже после первых неудач! разное пробовать, всякое! а то, о чем больше всего споров - в первую очередь пробовать надо! )
осмысленно, методично, с выводами, с наматыванием на ус, чтобы кроме опилок и дыр в карманах еще и к мозгу приростало от каждого замеса.
  gaigin сказал:
дак чего,можно пробовать такой ящик?
Ну я не наю .... Пусть Вожди решают ...:shok:
только не из рекомендаций производителей, даже по специальным СПЛьным рекомендациям общим больше чем "у всех" не надуешь с конкретным комплектом...
  DENLaDEN сказал:
Точно - все что рекомендуют производители динов по оформлению ЧВ - фтопку ... :good::bye2:
да мы вобще еще и бандпас тут обсуждали, и даже черетжики есть там, на страничке на прошлой... :blum1: :empathy2:
  DENLaDEN сказал:
Аа ... Не заметил ...На название топика акцентировался ...:scratch_one-s_head:
Бандпасс - сцука сильная - для динов у которых BL под 35-40 /приведенное к 4 омам/ ... с линейным ходом до +- 9 мм ... И при массе подвижки для 18" - до 150 грамм ... ну и остальные размеры - пропорционально ...
Если че - как ни странно - бандпасс - по аналогии с механикой - пример замкнутой циркуляции потока мощности по агрегату ... Типа кз в электричестве...:shok:
а так то ЧВ упрощенно имеет вид:
длина пунктирной линии равна четверти длины волны
я правильно понимаю?
Изменено пользователем gaigin
а вот АЧХ динамика в ЗЯ,который равен тыловому объему в той, рекомендованной фирмой JBL, схеме БП:
а поскольку давлю я ~ на 54 Гц (где то тут же и резонанс салона), то не катит однозначно...
а примерно с какого объема стоит начать делать фазоинверторную камеру?есть какие-либо зависимости, пусть и грубые и условные...
сделай чуть больше,чем Vas динамика,для начала-хорошая точка отсчёта.
- ну типа похоже - два резонатора, один "разгоняющий", второй "тормозящий" - в итоге высокая добротность системы и очень неплохой кпд ;) (про БП4 грамтный мы говорим, ибо для малой мощьности и высокочувствительных "легких" оно есть самое гут! ))
ламерский вопрос: БП4 - это четвертого порядка?почему четвертого?:blush:
а если начать с объема,чуть большим Vas, то дальше пойдем на увеличение объема или как?или это в зависимости от того,как окажется нагружен динамик?то есть нужно добиться максимально допустимого хода динамика?
а ЗЯ для пика на 54 Гц нужен объемом 8 литров всего. динамик получится поставить лишь магнитом наружу. а фазоинверсной камере окажется тыловая часть динамика. так ведь можно?
  Цитата
так ведь можно?
- ДА! так и делай, НО! Сделай литров 10, а потом подгоняй нужный объем камушками (бутылками полными воды, без пузырей!) реально камнями, только не мелким щебнем и не песком! Потому что расчетам слепо верить нельзя, и если резонанс окажется выше, то опустить его безе перепилки ящика ты уже не сможешь.
точно так же - делай с запасом, 20 будет маловато, ибо в такой объем ты не сможешь засунуть эффективный порт, в 40 сможешь...
делай эту камеру так, чтобы она несложно разбиралась и можно было серьезно изменить объем и конструкцию порта. литров 50-55 (чистого), а порт я бы сразу делал экспоненциальный плавный щелевой, по расчету из баспорта но немного пониже целевой настройки, на пару Гц, чтобы потом уменьшением объема точно подогнать настройку в нужную частоту.
