Куплю Кикс 1.900, либо Велик 1108
NED
  • Ответов 34
helix DB 1000.2 хороший Усь всего за 9000р!!! без торга. двухканальный в нэте почитайте за него. если что пишите.
Немного поправлю: кикс 1.900 - д класс. п.с.: автор подожди недельку; появятся опять в продаже.
Есть б/у пару месяцев. Отличное состояние. Продам за 7000 р.
Люблю децибелы:music:
  rocker сказал:
Позвольте с Вами несогласиться:
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=QS%201.900
и класса D был бы с буквой D и выдавал бы заявленную мощность не с предом в 200А.
в спор вступать небуду; но! интересный усилитель АВ класса получается; работает в 0.5 ом; относительно мало жрет и практически всегда холодный)))
Rocker,Да неправильно там написано,опечатка.
Ав класс,а ниже написано КПД,при4ом 85%:smile:
кикс1.900 АВ класс:wacko3:
  rocker сказал:
Тогда и я тоже в спор вступать не буду,на сайте изготовителя написано-гибрид класса АВ и Д,хотя мне это не понятно,но
12,6В х 200А х 85%=2.176,2 ВТ на 4ом?Даже самый дешевый бренд не позволит упустить из вида и поставить D,а на нем SQ
Антоха!Он у тебя мало жрет потому,что ты его не кормишь,левел на 15-25%,а нагрузи его по полной,ему надо под 200А.Один из наших взял на неделе Кикса,а теперь на форуме с вопросом-что делать,чуть нагружу,уходит в клип.
У него параметры как у Веласа 1108 и Кранча 2500,они с буквой Д,но у них преды по 100А,а у Кикса 200А при той же отдаваемой мощности.КПД является показателем класса...
так то в 0,5Ом был нагружен питалово кислота+хокер400, как бы питания ему вполне прилично было!
Причем тут оф резы? Вас всего лишь поправили по поводу д класса.
и причем тут "12,6В х 200А х 85%=2.176,2 ВТ на 4ом?" ????
кпд 85% при 4ом и мощность при этом(смотрим примерную по паспорту при 4ом)
И с каких пор у велика1108 пред на 100А ?
И 100 Амперного преда для Веласа 1108 много. Меня он не спас, лишь потемнел, но не сгорел, а велас ушел в мир иной)))
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
Ребята спасибо за предложения! Но решил до весны подсобирать на Олимпию!!!
