DENLaDEN Опубликовано 10 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 batura, порядка 45Гц думаю где то. А вобще есть волшебные таблицы, например вот: http://www.quarter-wave.com/TLs/Alignment_Tables_Calculator_3_3_09.xls резонанс динамика будет влиять на форму АЧХ в нижней части диапазона, если резонанс совпадет с частотой настройки то будет сильный горб, если окажется ниже, то продлит диапазон вниз, а если окажется выше, то тоже будет горб, но менее острый, по высоте будет зависить от добротности динамика и от геометрии ТЛ. Если к примеру динамик с резонансом 30Гц и достаточно высокой добротностью, то можно попробовать настроить ЧВ для музыки на 35Гц, при этом сделать его сужающимся, чтобы сгладить провал на ачх, которые может получиться между 35 и 70 Гц. В таком случае саб за счет большого хода будет вытягивать в полку частоты ниже настройки и получится очень глубокий бас. А если у нас какой нибудь эстардный суперлегкий дин с резонансом 35Гц и неудобной добротностью 0.22 то стоит все сделать наоборот - настроить ниже Fs, и сделать расширяющимся, так, чтобы вытянуть проваленную АЧХ ниже частоты резонанса за счет высокой эффективности расширяющейся трубы, а провал выше частоты настройки постараться восполнить резонансом динамика. При этом надо учесть что резонанс самого динамика в трубе сместится вниз за счет присоединенной массы воздуха. И помимо всего этого есть еще хренова гора тонкостей по оптимизации АЧХ QWP... "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
divirr Опубликовано 5 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 А что изменится если нагрузить дин в ЧВ (придвинуть например его максимально близко диффузором к задней стенке багажника) чтобы снизить его колебания. Или потеряется давление? Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 28 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 ой, не туда написал) Ссылка на комментарий
