заряжай скока берет...и аккумы будут быстро заряжены:biggrin:
  • Ответов 201
Антоха вот скажи мне... 15 вольт максимум... у ОПТИМЫ!!!!!!!!!!!!! ну какого хрена вы все приплетаите это и к другим акумам? а? ну скажите мне ПОЧЕМУ!!!!!!!!!
из инструкции хавкеров
Периодически (4-5 раз в год) батарею можно подзаряжать при напряжении
2,40 В на элемент и токе, ограниченном значениями, приведенными в
Таблице 2. Быстрый подзаряд следует прекращать примерно через 10-15
часов.
ТИП МАХ ток
HX205 4.0
HX300 7.0
HX330 7.0
HX400 8.5
HX500 10.0
stash757
мы говорим про вольты, а не про амперы:)
я тут телегу думаю... зарядку встроить в машину...:)
Team Bitcoin Bassclub
stash757
часов.
2,4*6=14.4В
Это по типу новых кулоннов более компактных и как объяснил прдставитель Кулона менее подверженных механическим воздействия вследствии своего менее компактного рамера и более упрощенной схемы...
Вот типо такой http://balsat-msk.ru/?productID=156
Только вот там максимальный ток заряда скорее всего 5 ампер.....
Сам заказывал с сайта по ссылке выше.....пришел через три дня экспрес почтой, оплата при получении...доставка 250 р :good:
о, так этот магазин и в казахстан отправляет =) спасибо, сам бы я не обратил внимания) закажу наверное 715ый
При прочих равных условиях между замерами:
Подцепить любой правильный зарядник допустим на 14.4 В при токе даже пусть 30Ампер..... (имею ввиду мощную заряжалку) и....
Завсети машину с Мехманом где стабильно держится напруга 14.0 и ампераж на холостых под 100 ампер.....
То кто и что лучше восполнит емкость АКБ.....??? :scratch_one-s_head:
Сергей-эльгранд писал что зарядка на 25+ампер заряжает аккумы быстрее двух ген :scratch_one-s_head:
BB15*2(Pride 4K)-PWX8 & Ruby*2(RF T600-2)-FT1(RF T600-2)
о, так этот магазин и в казахстан отправляет =) спасибо, сам бы я не обратил внимания) закажу наверное 715ый:
Да незачто....сам чисто случайно наткнулся...а это оказывается официальный диллер от производителя :good: там все четко у них....заказывай....не сцы :hi:
Вопрос обычный и тупой.....ПОЧЕМУ....???
Ведь по сути после выстрела аккум теряет емкость, тобишь а/ч ....следовательно логично думать что чем больше ампер летит на АКБ тем быстрей он востановит емкость....для этого и привел аналоги. Мехмана и Зарядки мощной....:scratch_one-s_head:
Team Kicx !
Скажу по себе! Питание 300+400, после боевого "выстрела" с ак20 в 0,25ом кулону хватает 20-30мин чтоб привести акб в боевое состояние
http://micromir.ucoz.ru/publ/40-1-0-105 http://micromir.ucoz.ru/publ/40-1-0-103
что лучше для зарядки акб , линейный или импульсный источник ?
100% импульсный. Обрати внимание на уровень пульсация, цену и вес))).
P.S. В скором времени опишу "правильный" метод зарядки AGM и Gel аккумуляторов.
Музыкальный повседнев 145dB
Внимание!!! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗУ ТОЛЬКО СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ПО ВЫХОДНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ!!! функция стабилизации тока будет приятным бонусом и обязательна для ЗУ способных создавать ток заряда >10А.
Есть много различных мнений о том, как правильно заряжать аккумуляторы, изготовленные по технологии AGM (Absorbent Glass Mat), что приводит к путанице и затрудняет выбор подходящего зарядного устройства для таких батарей. Большинство мнений и слухов базируются на том, что AGM аккумуляторы зачастую путают с гелевыми (Gel), которые действительно довольно чувствительны к напряжению заряда. Надеемся, что данная статья поможет прояснить ситуацию и развеять мифы об особой сложности зарядки AGM аккумуляторов.
Данные, приведенные в статье, основаны на результатах изучения рекомендаций изготовителей аккумуляторов, а также на многочисленных тестах, проведенных в собственной лаборатории.
Рекомендованные производителями AGM аккумуляторов алгоритмы зарядки можно разделить на многоступенчатые (2 или 3 ступени) и одноступенчатые.
1) Зарядка в 3 ступени:
Основной заряд 14.2 – 14.8 В током 0.1 - 0.3С («С» - емкость батареи в Ач)
Накопление 14.2 – 14.8 В
Плавающий заряд (хранение) 13.2 – 13.8 В
Хотя этот алгоритм часто описывается как наилучший, сами производители аккумуляторов его упоминают редко. Видимо, это связано со сложностью его реализации в зарядных устройствах из-за того, что для разных емкостей длительность ступеней зарядки очень отличается и существует большая вероятность скорее повредить аккумулятор, чем качественно его зарядить.
2) Зарядка в 2 ступени (Наиболее рекомендованный большинством производителей алгоритм)
3) Зарядка в 1 ступень, вариант 1 (рекомендуется для быстрой подзарядки, не рекомендуется в качестве основного, нужно следить за временем заряда) :
4) Зарядка в 1 ступень, вариант 2 (часто рекомендуется в качестве основного для батарей, используемых в системах бесперебойного питания или при длительном хранении батарей):
Плавающий заряд (хранение) 13.2 – 13.8 В (ток в начале зарядки не должен превышать 0.3С)
http://masterwatt.biz/blog/7/
Рекомендации по зарядке АКБ Optima
http://www.optimabatteries.ru/instr.html
Кто хочет детально разобраться в работе, типах АКБ и видах их заряда прошу по ссылке http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,2103.0.html
Изменено пользователем Gromilalex
очень полезная инфа, и http://electrotransport.ru/ussr/inde...ic,2103.0.html тоже :good:
здесь этот пост затеряется, может создашь новую тему ?
Создал тему:smile:
сегодня оплатил счет на "блок питания HY3020E" 8000 руб гдета,
наименование - "блок питания" смущает :sarcastic:, не серьезно както
через пару недель приедет посмотрим что за зверь http://micromir.ucoz.ru/publ/40-1-0-105
кулон 715
зарядка 7.2 ампера
через минут 15.... сильно стал грецо....
и мего сильно стали греца концы для прикручивания проводов....
разпотрошил 2 старых блока питания от компа... достал от туда вентиляторы.... и прицепил от оптимы.... один подложил под зарядку... второй направил на концы... в итоге догнал до 10 ампер... полет нормальный
Ап...ну че пришла.....???
кулон 715
зарядка 7.2 ампера
А TRITON там у тебя лежит это че такое .....???? :sorry:
Team Kicx !
