сабвуфер infinity kappa 120.3se
rolex
Всем привет!
имеется саб с таким динамиком в заводском коробе ЗЯ 35 л. хочу переселить его в ФИ корпус, или, если наконец разберусь с бассбоксом, в бандпасс.
у кого какие соображения - стОит или нет? добиться хочу, чтобы отдача была побольше...заиграет или нет? как посчитать точно - может поможет кто-нибудь? :blush:
нашел в инете описание расчета фи корпуса для этого дина, http://neowoofer.net/publ/2-1-0-8 , в бассбоксе 6, решил еще разик пересчитать в жбл спикершопе - разница очень сильная в результатах, от объема корпуса до длины и диаметра порта...не знаю кому верить прямо...возможно, это, конечно от неумения)) :scratch_one-s_head:
заранее спасибо... :cool1:
ну ап ...помогите)))
в общем загорелся идеей сделать бандпасс 4 порядка, просчитал в бассбоксе, почитал его справку, и еще инфу всякую.....ну и на основе полученных на данный момент знаний получилась такая фиговина для относительно ровной АЧХ ...два короба, первый 50 л, второй с фи на 30 л, ширина 69 герц, для закрытого Fb 41.32, для второго 55 герц...F3 для открытого 73,44 Гц, 1 труба диам. 150 мм, 510 мм длиной, скорость воздуха максимальная при 43 Гц 9 м/с, ход диффузора вообще не превышает 12 мм, по данным пр-ля 13,5 мм Хмакс...
...что эти результаты дадут словами разбирающегося хорошо в этом вопросе человека?
заиграет??
Попробуй сначала посчитать в BassPort, там все просто и доступно, и намного больше вариантов порта, только вот не видно ачх,
при чистом обьеме в 47 литров нужет фазик диам 100мм длинной 608 мм., если диам 86мм то длинна составит 437мм(при диаметре в 86 мм скорость воздуха в порте 13м/с так что вероятнее всего что порт будет шуметь),
какая скорость воздуха предпочтительнее? я читал что максимум 10% от скорости воздуха, кто-то пишет что 5% максимум, а 13 м/с это меньше, чем 5%...и все же будет гудеть?
настройка порта - это та частота которую он играть будет? 40 гц мне больше нраятся чем 55)
хочу бандпасс все таки...
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=12921&pic=aea9d98d76290ab96386279074c0aaa6&page=2#top
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=12921&pic=b5e182c99aff2ec38569a70b574bca43&page=2#top
вот такое получилось чудо - короб 50,5 л, фазик щель 400х60 длина 530 мм, настроен на 49 ГЦ. Давит круче чем в заводском ЗЯ гораздо...
запилил под данный дин ЧВ , настройка 37 Гц, отношние 1:1.6 играет довольно прилично от двух каналов мостом, полет нормальный:i_am_so_happy:
Pioneer DEH-7500
Вообще по моим расчетам (судя по заводскому даташиту) объем под 90 литров, настрйока на 25Гц....вот это будет БОМБА! =)
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
