X666AM Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 А как проверял? на глаз... Ссылка на комментарий
mura.andrei Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 на глаз... :rofl2:сильно. А если серьёзно. Баспорт это ведь примерные данные. А если надо точно сделать настройку порта то как это сделать ? Пик то всегда один вылазин по резонансу кузова Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Оффтоп А если надо точно сделать настройку порта береш свой чистый обьем.... у умножаеш его на 3.62... это рекомендация одного умного человека... если много...до умножай на 3.... 2.7 край... а длинну под твою настройку тебе поможет подобрать жблспикершоп .... Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
((((RAMIL)))) Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 что то не пойму а площадь порта и диметр порта это одно и тоже?:blush: допустим диаметр трубы 110 а площадь какая? извиняюсь но с геометрией не дружил в школе Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 :rofl2:сильно. А если серьёзно. Баспорт это ведь примерные данные. А если надо точно сделать настройку порта то как это сделать ? Пик то всегда один вылазин по резонансу кузова ну выше полюбому не буит) датчиг в порт и зажимай обем ес так уж хочетса заи****я Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 что то не пойму а площадь порта и диметр порта это одно и тоже?:blush: допустим диаметр трубы 110 а площадь какая? извиняюсь но с геометрией не дружил в школе считай [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
((((RAMIL)))) Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 считай 6 класс:lol: Ссылка на комментарий
((((RAMIL)))) Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 разница с басспортом 2,88 Гц. у меня получилось так. басспорт настройку ниже показывает может что то не правильно делаю Fb = 172 * sqrt( S кв. см. /L см / *V л )) Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 разница с басспортом 2,88 Гц. у меня получилось так. басспорт настройку ниже показывает может что то не правильно делаю Fb = 172 * sqrt( S кв. см. /L см / *V л )) в баспорте уже учтено виртуальное удлинение для круглого порта, из длины порта надо отнять 0.85D [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
ta4elo Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 у меня тоже по формуле на 2.3 Гц больше вышло чем у баспорта, прямоугольный порт, тоже нужно отнимать вирутальное удлинение? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 (изменено) :scratch_one-s_head: помогите новичку,есть два вопроса. 1 почему по этой формуле получается,если делаешь неправильно,площадь вычисляется в кв.м и надо перевести в кв.см,то есть у тебя 0.250 кв.м она равна должна быть 2500 кв.см,так как по таблице один метр кв равен 10000 см кв.,а тут 250,почему обьясните. 2 Вопрос:расчитать надо взяв чистый обьем вычислив обьем динамика или "грязный"? 1. Все размеры в метрах, квадратные - в кв.м., кубические - в куб.м. 2. Это чистый объем. Ну, рассудим логически: откуда этой формуле знать, сколько вытесняет порт и динамик? а как учесть виртуальное удлинение порта? Для круглого порта оно учтено в Басспорте. Для щелевого - полученную расчетную частоту делим на 1,07...1,08, и получим реальную. _ Изменено 13 марта, 2012 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
ta4elo Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Всё, запутали окончательно меня... В общем, если я хочу реальную настройку 33Гц, какую нужно вводить расчетную в Басспорте? И что теперь с длинной делать? ту что выдал Басспорт (81см к примеру) поделить на 1.07 (76см получаем) и это уже и будет моя окончательная длинна? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Сорри, не длину делим, а частоту. Предыдущий пост поправил. В общем, чтобы не мучиться с длиной, считайте щелевой порт на частоту 1,07...1,08 выше нужной, если порт идет по стенке. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
mura.andrei Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Я примерно так и думал что баспорт на 2-3гц ниже считает чем в реале. Ссылка на комментарий
mura.andrei Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Вот ещё вопрос ? А если засунуть датчик в порт то он покажет настройку так? это понятно а если два порта то как? Ссылка на комментарий
