ivx Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) нет, я говорил про первичную сторону, про мосфеты в бп. По ссылке выше, вижу 6 картинок. Изменено 18 октября, 2011 пользователем ivx Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Я понял! Вот они и есть! Епп... похоже вот так IRF064 ::WhiteVoid:: Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 нет, я говорил про первичную сторону, про мосфеты в бп. По ссылке выше, вижу 6 картинок. Фоты достаточного качества что бы разглядеть архитектуру?:hi: Ссылка на комментарий
ivx Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 ясно, калл мамонта, поправьте, если опять некультурно и купите IRFP3206 например, у которого втрое меньше сопротивление канала. Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) что потери на пн переходе? Нашел пару... Какие лучше? http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=IRFP+3206 Что там еще можно твикнуть... это получается мы понизим потребление и тепловыделение. Что еще можно твикнуть? Посчитае ток по входу на который расчитан усь и желательное сечение шин, я их дома замерю. И сечение первичной обмотки скажу. А число витков если получится! Изменено 18 октября, 2011 пользователем NIGHTMARE Ссылка на комментарий
ivx Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 греться эти мосфеты будут практически втрое меньше, отсюда и надёжность возрастёт. Кстати, не берите их в раше, не балуйте наглых барыг http://www.findchips.com/avail?part=IRFP3206 Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Но температура бп меня устраивала фильтр на выходе грелся гораздо сильнее! Ссылка на комментарий
ivx Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 увы, фильтра на фото не видно, есть подробности? Индуктор греется? Ссылка на комментарий
fil163 Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 родные полевики в бп в каком корпусе TO220 или 247 ? если 220 корпус то посоветовал бы irf 1404 (сам ими пользуюсь) если 247 корпус то irfps3810, хотя и вариант ivx хорош, разница не особо большая между ними, отличительная черта это рассеиваемая мощность, у 3810 составляет 580W, а у 3206 составляет 280W Ссылка на комментарий
fil163 Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 я думаю в таком усилителе не стоит перематывать трансы, а вот изменить скважность можно попробовать и естесственно пропаивать дороги и в бп и которые к вых каскаду, еще лучше пропаивать прокладывая моно жилу медную 1,5 кв, я себе так пропаивал, у меня до этого транзисторы в бп сами отпаивались))) Ссылка на комментарий
ivx Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) fil163, *** ****** 1) установка IRF1404 40V на усил с питанием 18в, почти 100% приведёт к их мгновенной гибели, бо 18*2=36В, да плюс спайк, плюс рипл. irfp064 и IRFP3206 60В. 2) irfp064 менять на irfps3810, как шило на мыло - у обоих Rds_on 9mOhm, у IRFP3206 втрое меньше. 3) никто в здравом уме, не собирается рассеивать не только 580, но и даже 50Вт на мосфет, бо это не нагреватель, а преобразователь напряжения (SMPS). 4) 1.5мм^2 медная жила на 720 амперах, это чрезвычайно сильный ход, но лучше бы в 100 (сто) раз больше. :rofl2: Изменено 18 октября, 2011 пользователем ivx Ссылка на комментарий
fil163 Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) fil163, *** ****** 1.5мм^2 медная жила на 720 амперах, это чрезвычайно сильный ход, но лучше бы в 100 (сто) раз больше. про 18 вольт не подумал:pardon: а вот про пропой хочу задать вопрос, тоесть на твой взгляд просто пропаять оловом будет намного лучше, нежели пропаять и жилу заложить туда? Изменено 18 октября, 2011 пользователем fil163 Ссылка на комментарий
fil163 Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 а пропаивать жилой с большим сечением не разумно так как: 1) с ней неудобно обращаться (жесткая) 2) пока будешь впаивать можно дороги перегреть 3) изза своей толщины может касаться корпуса (может и не касаться, не видел другую сторону платы и как она крепиться) Ссылка на комментарий
ivx Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 я не очень себе представляю медную шину, всего 1.5мм^2, это что 3х.5мм что-ли? Фольга практически, тогда уж из листа этой толщины, на вырезать нужных полигонов и припаять, а с другой стороны, почему бы не взять на 1-2мм толщину листа? Можно тонкими медными жилами из кабелей набрать - и мягко и много. Чтобы не сжечь РСВ, паять надо "паяльной станцией", человечьим паяльником грубо говоря. Ссылка на комментарий
fil163 Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 нет не фольга, обычный провод моножила медный 2х1,5мм можно положить несколько жил, если дороги массивные, я имею ввиду вобще, что пропаивать с проводом будет эффективнее, нежели просто пропаять Ссылка на комментарий
