Доработка усилителей
Артем163
Наши доработанные усилители.
SPL Z2X 520
справа родной транс
вид сверху
когда то это был (если память не изменяет) Ultimate T3 2700
Видео с замерами
http://photo.qip.ru/users/sasha9709/video/v1882377b7f1/view/
замер на НОЭМЕ 800гдн14-4 4ома
и swr1242
http://photo.qip.ru/users/sasha9709/video/v18828499f74/view/
Изменено пользователем NIGHTMARE
  • Ответов 450
забыл написать, в качестве источника сигнала использовали ЗГ-11, позаимствованный мной в универе, питание акум 55Ач + зарядник.
Мне вот интересно малой кровью можно разогнать 10к в 12к..? Не мотая трансы, а просто дороги усилить и проч....?
Нельзя.
Выходная мощность прямо пропорционально зависит от напряжения питания усилителя мощности. Для увеличения выходной мощности нужно увеличить выходное напряжение преобразователя (увеличить число витков вторичной обмотки трансформатора), при этом не забыв заменить электролитические конденсаторы по выходу преобразователя на соответствующее их рабочее напряжение (с запасом). Ну допустим Вы подняли выходное напряжение с +-30 Вольт (электролиты при этом предположим стояли на 35 Вольт) до +- 40 Вольт. В этом случае электролитические конденсаторы нужно поставить на пример на 50 Вольт. Если этого не сделать, то получится :bomb:., хотя это может произойти не сразу, но все же момент наступит. Так же и электролиты по питанию в самом усилителе мощности нужно не забыть заменить. Еще и диоды Шоттки на выходе преобразователя должны соответствовать рабочему напряжению.
Так как вторичная обмотка состоит из 2-х полуобмоток (начало одной соединено с концом другой- средняя точка), то эти полуобмотки нужно мотать одновременно. Потом тестером вызвонить начала и концы обмоток и соединить соответствующим образом (начало одной с концом другой).
Мотать нужно трансформаторным проводом ПЭВ. Обмотки нужно (очень желательно) мотать "жгутом" проводов. На пример взять провод диаметром 0,6, набрать жгут из 8 проводов. После намотки тестером вызвонить эти провода, разделить на 2 полуобмотки, т.е. в одной полуобмотке будет 4 провода и в другой 4. Вызвонить начала и концы и соединить так, как писал выше. Получатся 2 полуобмотки намотанные "шиной" (еще такую намотку называют "коса"). Мотать нужно равномерно, плотно укладывая провод. От этого сильно зависит КПД преобразователя. По этому категорически противопоказано мотать проводом в ПВХ (или подобной) изоляции.Мало того за счет этой изоляции обмотка занимает дохера места, еще за счет этого образуется зазор (толщина этой изоляции).
Нельзя мотать сначала одну полуобмотку, а потом другую. В этом случае выходные напряжения по плечам относительно GND будут различаться, что не допустимо.
"Наши доработанные усилители"
..... мощно:shok::good::biggrin::smile:
Зачем эти петли? +Зачем изолента? Оффтоп
тройная изоляция:wink::smile:
А витки проклеены? Где жесткий крепеж на плату?:wacko1::scratch_one-s_head::wacko2:
Можно поподробнее о доработках???И фото что-то не видно:unknown:
Очень интересно.:smile:
Почему всё черное?
а мой усилитель был экперементом, сразу все просчитать не получалось, горел раз 14
заменил в итоге в нем почти все, но старания не безуспешны)) по мощности в 4 ома обогнал SPL FX1 5500D )) попалил несколько сабов)
эти петли оставили на домотку, а то вдруг мало мощности будет)
изолента - чтоб не размотались витки пока впаиваешь транс
витки не проклеены, они в фум ленте, крепеж осуществляется за счет впаенных обмоток, транс не болтается и не перетирается
смысл пропаивать дороги конечно есть, все же экономят при производстве, будет меньше потерь на дорогах, особенно на низкоомной нагрузке, только главное на закосячить (сопли из олова между дорогами), потом естесственно плату мыть и сушить
