Доработка усилителей
Артем163
  • Ответов 450
теоретически можно увеличить мощность не мотая транс, подняв u на вторичке до номинала банок, изменяя мертвое время импульса в БП, это с учетом что транс намотан нормальным проводом и на хорошем кольце(что не часто встречается).
Изменено пользователем Артем163
Артем163. Мертвое время между импульсами нужно для того, чтобы переключающие ключи (мощные полевики) успевали закрыться. Это основное его назначение. Другими словами когда полевик в одном плече еще не закрылся, во втором не начал открываться. И так по очереди. Мертвое время- это когда оба полевика закрыты- один только что закрылся, другой только будет открываться. В противном случае если это мертвое время мало и если оно вообще отсутствует, то это чревато выходу из строя этих полевиков, так же будет бесполезный их нагрев и т.д.
Если хотите более полно узнать про работу ПНов, можете почитать мою статью. Там я подробно постарался описать работу ПНов. Так же описал работу некоторых схем моих ПНов.:hi:
http://cxem.net/pitanie/5-180.php
Артем скорее имел ввиду не изменение мервого времени, а изменение длины импульса
Нельзя мотать сначала одну полуобмотку, а потом другую. В этом случае выходные напряжения по плечам относительно GND будут различаться, что не допустимо.
бред жёсткий :nea:
Вот что мне делать если у меня тор диаметром 8см высотой 5 пухлый как булочка и свободного места в центре у него с карандаш! Как туда мотнуть еще пару витков? когда сечение косы 5мм.
Если я гружу сильно усилок один фиг менять кондеры на выходе бп? Он же стабилизированный? Я вот смотрел что у меня 200в. стоят в усилках мощнее на 30% такие же. Если я намерию на кондере напругу после перемотки транса 140-150в. это уже черевато :bomb: ?
Вот тут поподробнее... Каким образом будете менять ширину импульса бп? Шим специальный ставить или как?
изменяя мертвое время изменяется и длина импульса
Не говорите уйню и не забивайте людям голову. Будет время, расскажу принцип работы. Хотя выше давал ссылку, где очень подробно описал принцип работы Пуш- Пула.
бред жёсткий:nea:
Если не верите- проверьте.
Я отвечаю за свои слова.
За свою жизнь я собрал не один десяток преобразователей как по чужим схемам, так и по своим.
дружище, а ведь чайник-то именно вы, Артем163 100% прав - снижая дедтайм, можно чутка поднять мощность, если есть чего снижать конечно, так или иначе, но пушпул это тоже PWM.
надо замерить биполярное питание, затем замерить сколько дает просадку транс, банкам скорее всего похеру)) если просадка сильная, тогда есть смысл перематывать, доматывать туда уже смысла нет, покупается феритовое кольцо большим диаметром и уоля)
у шим контроллера есть частотозадающий резистр, изменяя номинал которого изменяется частота
а это вам зачем делать, чем частота не угодила?? :wacko2:
увеличивая частоту - увеличивается габаритная мощность транса (при условии что кольцо хорошее), но падает напруга, поэтому лучше не доматывать транс, а перематывать)
fil163, вы не могли бы ответить на мой вопрос? Есличо, "габаритная мощность" от изменения частоты не изменится и вообще, не путайте себя непонятной терминологией. :hi: Частоту в случае замены тора на более крупный, самая стать снижать, а не повышать, повысите кпд, просадка снизится.
вот например усилитель SPL Z2x 520
питание было без вых каскада +- 40В, с впаянным каскадом +- 25В, а под нагрузкой на ывходе мостом было 20В или 23В, габаритная мощность транса 110Вт, частота была или 20 или 40 КГц; теперь с впаянным каскадом при 13 вольтах на входе питание стало +- 60В, частота 82 КГц, габаритная мощность 1300Вт
отсюда и на выходе 69 вольт (если артем видео выложит там видно), если мерить в машине, то на выходе 76 вольт на 4 Ом, причем, после последней доработки я с этим усилком ездил месяца 2, а ему хоть бы что, а слушаю я обычно макс мощность)
греется он градусов до 80, но это AB класс, а ему как известно свойственно греться)
NIGHTMARE, самый простой способ снизить дедтайм, это дать на пин 4 (Tl494) небольшое отрицательное смещение (-.5-1В), взятое например с минусовой шины через R/R делитель. Однако, хорошо бы наблюдать на холостым током в это время, не ровён час перекрутите дедтайм до сквозных токов, опять же параллельно резистору гейта, поставьте диод (4148 ок), анодом к гейту, ну итд по мелочи.
