Горит зелёная лампочка а не играет
SP3LL
У меня такая же проблема, играл нормально, потом пропал басс, горит зеленая лампочка, я к другу в машину кинул чисто короб с блином на его подключенный усь, играет нормально, поставил обратно, не играет, так же горит зелёная лампочка, ставлю другой усилок, саб играет очень поршиво, и в момент с басом, загорается и тухнет красная лампочка, и так каждый раз когда идет бас. Что это может быть? как решить?
плохой контакт питалова... почистить все контакты...
:wink:
Так я и так уже всё почистил, минус почистил, плюс почистил. И еще вопрос, почему на одном усилке играет и моргает красная лампа, а на другом зеленая горит, а саб не играет?
может быть слабый усь,для каждого уся свое питание надо кому то больше кому то меньше,а может просто с настройками перемудрили. много вариантов
если не на гарантии стоит посмотреть всю проводку в усе,вскрыть и хотя бы визуально оценить состояние может где контакт мозга делает
у меня такая же проблема практически
все провода верные а усь не работает, но лампочка иногда горит но он не включается
помогите плиз
саб не дымит, не воняет?просто если саб хлюпает а усь переодически уходит в защиту то возможно сгорела катушка саба. В этом случае падает сопротивление и транзисторы на усилителе::focus::
Какая проводка?! + и - из под капота?! Машина какая?! Про акум не спрашиваю, раз мистери в багажнике =) (не в обиду)
Здравствуйте, смотрите. Купил новый усилитель 4-х канальный, блок от компа на 350w. Я подключил верно, усилитель запустился но звука нет через аукс. Саб. Gbl 1214t. Подскажите пожалуйста в чём проблема может быть. Из-за нехватки напряжения?
