Как правильно подключить Альфард ганибал 8ом
step-molot
Приобрел сегодня одну пару альфард ганибалов 7 - они на 8 ом каждый, усилитель работает на 4 ома. Вот терзает вопрос - как правильно подключить и что можно ожидать. Усилитель 4-рех канальный, планирую прикупить еще три пары ганибалов. можно ли подключить их паралельно без вреда усилителю? В общем как правильно все сделать? Подскажите пожалуйста!
SA 15*2 + Олимпии мостом
С чего ты взял что усилок работает на 4Ом. Он работает на столько Ом сколько ты к нему подсоединяешь-так понятнее наверно будет. 4 пары паралелльно будет 2 Ом на канал. Че за усь? И на колонках номинал какой?
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
какие именно ганнибалы(старая или новая версия)?! с какой катушкой по диаметру?! Что за усилок?! Знаю что на 49 кикс можно спокойно по паре на канал вешать. А можно и по 3 дина :crazy:
да можно хоть по 5, тока играть нифига не будет:bad:
RF T215 x2 + DC audio 5K.
ганибалы по 125 вт.
паралельно по два на канал, выйдешь на 4 ом
Продаю 2 шт. Obsidian 15
кстати а какое сопротивление получится если 3 штуки 8-ми омных динамика подключить параллельно?:scratch_one-s_head:
Вроде 2.66Ом
усь иволга bg1004, было как то дело пробовали его в 2 Ома гонять, вроде живой остался правда грелся чуток. просто 4 в дверь смысла нету ставить(так как он в спинку сиденья играть будет).
вот и хочу мостами запитать либо по 2 на дверь либо по 3. Вот и думаю как сделать то ли по 2 и 350W в 4 Ома, либо 3 и в 2,66(все равно ведь реальный импеданс будет выше).
дины Alphard Hannibal 7b планируются.
Изменено пользователем 707nik
Ну повесь по паре на мост,мощи конечно мало им будет,но чуйка высокая ,орать будут хорошо все равно
на динамиках написано ганибал 7 120wrms - без всяких букавок, катушка сколько дюймов - понятия не имею, новичек еще в этих делах. Есть усилители кранч п1400 блаупункт 275 фьюжн 4-х канальник маркировку не помню и, извиняюсь, супра :smile:
в общем динамикам и усилку не страшно будет, если динамики в паралель на каждый выход мостом
Если bg1004 то мостами в 2,6 Ома цепляйте, греется да но работает, я пробовал и в 1 ом, но срабатывает защита... у 4х динов импеданс будер все равно рости...
:wink:
если гАНИБАЛ 7, без Б, то катушка 1.5 дюйма
WOWA77 то что работает я знаю, так как он у нас один раз работал на 2 amw12, как раз мостами на 2Ома, часа 3 или 4 при этом был не шибко горячим но защита не разу не срабатывала.
мне интересна другая сторона вопроса что будет лучше от него играть: пара в 4Ом или троица в 2,66.
так как я пессимист то понимаю что больше 300W мостами он не сможет отдать.
Оффтоп
просто при подключение в 4 ома импеданс реальный уйдет ещё выше, и 300w там не будет, а вот если в 2,66 то в реале наверное как раз и получиться 4Ом если не больше. блин просто мозг уже кипит:wacko2::ireful: товарищи разъясните пожалуйста что к чему:flag_of_truce:
Оффтоп
автор извиняюсь что влез в твою ветку просто не хотелось лишних тем плодить
