Вопрос по поломке усилителя
АНТОХА48
Усилитель blaupunkt.-475 работал на акустику, внезапно замолчал, ни одна лампочка на нем не горит. Питание на клемах есть, после попытки его включить напряжение на клемах падает до 9 вольт и такое держисься. После отключения усилка и подключения заново напряжение на клемах 12.3 в. Как только на rем подается напряжение, на клемах опять просад до 9 в.
DD M3A - 2xSA-12
Очень плохой контакт... клеммы загажены, масса на кузове окислилась, разболталась. Все соединения разобрать, зачистить до блеска шкурочкой и затянуть.
Всё пробовал, ничего не помогает. На этой же линии висит моноблок, с ним всё ок.
При включении загорается красная лампочка на секунду и плавно гаснет, после этого напряжение на клемах падает до 9 в.. На клемах моноблока напряжение 12,4 в. как было, так и остаётся.
DD M3A - 2xSA-12
Ну чего здесь не понятного? :pardon: "падает до 9 в"
"На клемах моноблока напряжение 12,4 в. как было, так и остаётся"
Сложно мозг включить?
Или считаешь 9в это норм.:smile:
Подключи силу от моноблока выкрутив провода из клем моника. И 100% все будет норм.
Смотри проводку уже выше человек ответил.:smile::hi:
Ну только вот так не пробовал, щас сгоняю, посмотрю поможет или нет.
DD M3A - 2xSA-12
Блииин вот я лошара не мог разобраться, щас побыстрому накинул провода с моника на четырёх канальник и ввсё заработало )))). А я всё думал, что мож. в нём что погорело и при включении что-то замыкает.
DD M3A - 2xSA-12
Ну вот и хорошо. Что все норм.:smile::good::drinks:
