олимпия или саз...
Sen|Selios
выбор пал между новой олимпией новым сазом 1500д и б,у таким же сазом. б.у саз по цене новой олимпии. что посоветуете? так то олимпия чуть по мощнее будет.... интересует так же кто менее прожерлив
  • Ответов 50
т.к попробывал саз1500 и скажу так ожидал от него большего... я бы посоветывал попробывать олимпию....
з.ы сам же решил попробывать м3а по предзаказу:smile:
что именно в САЗе не устроило?
я вот тож к олимпии склоняюсь....
Чё качать собрался?
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
пыхнул ::focus::
то что он воткнул регулятор баса во включенный усел и произошло то что произошло не говорит о его мощностных качествах
Ну саз на замере показал почти 2 кВт, думаю он интереснее олимпии
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
р-ка в 1ом гейн 70-80% да понимаю что короб маловат всего 46 чистого и порт 170 но все равно ожидал большего,
Изменено пользователем Кирилл66
ну так олимпия показала более 2квт на замере. играть будет усь в 2 ома. а акб планируеться токо к весне. поэтому интересует кто прожерливее по питнию...
р-ка в 1ом гейн 70-80% да понимаю что короб маловат всего 46 чистого и порт 170 но все равно ожидал большего, а то что он пыхнул это тут вообше не причем не надо делать из меня и из себя дурачков.
пилить пилить и еще раз пилить:hi:
вот что делают две са12 от 1500го в 1ом
Я бы исходя из мощи выбирал бы-питание в любом случае и для того и для этого должно быть достойное. Ну это я так думаю:pop:
