Сгорел Конденсатор!
Да заряжал минут 20(((((
кондёр заряжается 10 секунд максимум. Что то тут не так.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  • Ответов 47
Популярные дни
Печально похоже на брак кондера! Он бы еще на заведеной протек или лопнул на музыке :sarcastic:
ну это нормально...у друга у него прям разъемы под клеммы расплавились,весь кондер как кусок пластмассы которую кинули в огонь стал
Бонально с завода могут попутать полярность назвали клемму + а она по конструкции внутри минус...
А Я кандер вообще не заряжал просто подрубил и все работает, и в моем случае кандер убрал просадку хот все валили на АКБ, Я АКБ менял толку ноль кандер поставил все ОК стало
В общем парни продолжение истории!
Приехал его менять вытащили второй кондер накинули на него резистор идущий в комплекте на минуту!Врубили аккум и кондер начал пищать и напруга на нем падать в итоге и второй сгорел на глазах!
Берем 3й 1Фарадный от Адажио,одеваем без подзарядки и он работает!Берем 4й Тот же СПЛ 4 Фарад ставим без подзарядки и он работает!Продавец хотел его поставить но совесть не позволяет если в этом моя вина!
Сказал продавцу что отпишусь на БассКлубе там и решим что сделать!
Вопрос ко всем парни мог кондер СПЛ 4 фарад сгореть что я его ставил на зарядку????
если ты не перепутал полюса и недал ему больше 16-18вольт то ты тут не причем! даже без зарядки напрямую втыкаеш настоящий кондер он никогда не сгорит!
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
полюса правильно поставлены были
ну так а что мог еще не так сделать? может ты клемами вниз его опустил? и он сразу сгорел.... :biggrin: что с ним можно сделать чтоб спалить? ну кроме превышения "U" и полярности?! да ничего!
89044694026
Скорей всего у этих двух полярность разная была внутри!
В общем ничего криминального с моей стороны нет!
В топку одним словом эти кондеры
Мистика какая то... мож они внутри замкнуты?
Скорей всего все так и было или полярность внутри перепутана!
Спасибо одноклубники!Поехал с нетбуком к продавцу показал переписку и с чистой совестью обменял на колонки Focal Polyglass(с доплатой)!
Эххх не приятно все таки получилось!Сам как будто виноват(
фокалы не сдаются в Дагестане...
