Ремонт Rockford Fosgate T15002
sumkin
День добрый,форумчане!
Случилась беда, пыхнул данный усь. все как доктор прописал. при включении писк в бп. итого 8 сгоревших полевиков. заказали,поменяли.
запуск - такаяж хрень! на этот раз сгорел один полевик и резистор при нем (со слов мастера)
сейчас сам мастер уже немного в**уе. запас транзюков пока есть.
может сталкивался кто с данными усилками в ремонте?может схема где есть ?
ребят,помогите,хотелось бы дельных советов!
  • Ответов 39
выпаяй диоды и прозвони их, затем подпаяй на банки обычную лампочку ватт на 60, как правило полевики в бп одни не вылетают, тащят за собой драйвера например А1266 и диоды 1N4148,
если бп запустился - лампочка загорелась (полевики не греются) то можешь впаивать диоды и поставь предохранитель номиналом ампер 10 или 15 (чтоб если чо сразу погорел) еще лучше меряй потребляемый ток, он должен быть небольшим ,если тут все ок,
прозвони вых каскад
а еще лучше выложи фото в высоком разрешении, чтобы знать какая микруха стоит 494 или другая, есть ли там сторонние драйвера или они в микрухе присутствуют уже
подключай его тонкими проводами, чтоб если что они греться начали и ты сразу понял что на этом ремонт не закончен
проверить резюки на затворах полевиков!
резистор если и накроется, то будет черного цвета (токи то большие), если конечно полевик пробьет на управляющую ногу, а если не пробьет, то и резистору ничего не будет
схему получил у пендосов в техподдержке только вчера. распечатана и отдана мастеру. фоток выложить не могу,усь у мастера. могу приложить только схему . она точно под эту микросхему
вот
мастер поломку в бп отмел,уверен что дело в выходном,именно там почему-то вылетает один полевик.
деньги ему уплачены , пускай разбирается,вот только это единственный ,кого мы нашли в нашей дыре чтоб взялся за этот аппарат:flag_of_truce:
если вылетает 1 полевик в вых каскаде это с большей вероятностью, то что его открывает и закрывает
надо найти что им рулит и все)
P.S вечером погляжу)
Фил, был случай у меня с виду девственный резюк, ни на мека на пробой, а выходняки нагревались и вылетали даже без нагрузки.... вместо 100Ом было 4 килоома :shok::wacko2: И то что резюк черного цвета это не значит что он испорчен :wink: просто копотью от транзюков закоптился... поймешь когда ототрешь копоть от резюка спиртом :smile:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
такое редко бывает) что его пробивает
а черный я имел ввиду уже оттертый)
sumkin похоже на резистор, иначе почему вылетает только один, если бы управляющий транзистор, то вылетал бы точно не один, так как у тебя управляющий сразу на 6 полевиков выходных
на схеме, к сожалению, не указано какие полевики в бп стоят,
а то поглядеть параметры их хотелось бы, и собственно после каких операций погорел усь?
