Вопрос по шумоизоляции.
  • Ответов 43
а шум... мы сами добавляем...
ну я про музыку!:smile:
так в этом и есть весь смысл )))) нужно же чемто заниматься )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
И у меня проблемка на 21123 cupe только у меня не крышка гремит а сомо стекло=( Есть какие идеи по этому поводу?
Sundown E-12 6* Kicx 1.1000 2* 156+ повседнев::hair::
вобщем нашёл причину сего звона ))) теперь осталось придумать как её устранить ))) Тема такая весь шум как я и подозревал из замка багажника а если быть конкретнее то от хода крышки он бьётся об крепление (ушко) то которое на кузове (( вообщем пробовал крутить изолентой и одевать трубочку от стеклоомывателя в бестолку раза 3 крышку откроешь закроешь и замок её разрезает ((( может есть какие соображения по этому поводу ??
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
такая же проблема, гремит как консервная банка...кстати еще гремит и бампер) и еще....амортизаторы, которые открывают дверь. планирую под них какую-нить резинку налепить, что-то нападобии уплотнителя для дверей.
а с замком тоже никак не справлюсь...
king of hairtrick
упоры двери багажника вообще просто сделать выбиваешь рукой его из паса он так как шарик, ну это где само крепление берёшь шланг либо то качка или подобный ))) можно например топливный от карбюратора купить рублей 20 стоит вырезаешь колечко одеваешь его на этот шарик и сажаешь
обратно )))) стук пропадает )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
бампер тоже гремит жестоко )) но эт не проблема снять и проклеить Битопластом нужно ))))) типо губки хрень такая )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
это ушко можно отрегулировать. там 2 болта, один регулировочный. ставишь в такое положение, чтобы крышка закрывалась с трудом, зато держит крепко.
RF T215 x2 + DC audio 5K.
Короче шум был устранён сори что не отписал )))) просто накрутил отбойники крышки багажника )) шум пропал проблемма только багажник открывается с 10 раза )) а так всё норм )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Всем привет!проблема такая,может кто сталкивался,решал проблему!?машина ваз 2114 сделал полную шумоизоляцию машины!первый слой БиМаст Бомб и БиМаст стандарт по всей машине!пол крыша багажник моторный щит арки короче все!второй слой сплен 8 мм!
Проблема вот в чем!теперь ощущение так что едешь как в бочке какой то бассистый гул в салоне!незнаю как передать,короче на уши давит!если камаз рядом проезжает кажется что саб гудит в салоне!
может где переклеить чем нибудь другим что этот эффект пропал?
а то как в коробе сабвуферном едешь))
