выбор мидов
Руслан
cvlt-8-500 скорее саб чем мид. Хоть и с высоким резонансом... но мне кажется с задачей мида он не справится... может что бы не казалось сделать коробок под тест... ХМ... сегодня сделаю :)
Я думаю на МИД надо легкие сабы брать, каденс как МИД не вариант
  • Ответов 55
Популярные дни
не компетентный Радик,сразу об этом сказал :biggrin:
а почему не рассматривайте мой вариант? :cray:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Радик)
Твой вариант установки или твой вариант аккустики?)))))
Радик)
не,мой вариант установки даже врагу не пожелаешь :biggrin:
мой вариант акустики,Бр.Харченко
было бы здорово :smile::hi:
на мид надо хелоны брать ::hair::
X-ION-165-4 слабоваты, 200 ватт в 2 ом, усил мой 700 ватт в 2 ом на канал :sad:
Радик, кидай ссылку на дины Харченко :smile:
в идеале канешна надобы два дина 2-хомных номиналом 600-800 ватт,
если 4-х омные то 400-500 ватт.
вместе с 6,5", 8" уже подумываю и над 10"
желательно чтоб бренды из представленных на форуме.
просьба кидать ссылочки если есть какие наметки :smile::hi:
+1 к спаренным хелонам или дваже с4веренным:good:
:pop:
Руслан твой усел калцел же если неошибаюсь..
так он номана будет на две пары им, он ненастока силен как кажется.
а дины 6.5 каторые будут варить честные 500+ват так эт же катуха у них будет размером с пол дифа)))
У дунаудио есть миды с катухой помойму 2+ дюйма их посмотри но цена там....
:pop:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=24703&page=23 здесь чуток поиздевался над усилком и акустикой, гейн ввалить не получилось , дины были на грани :smile:
цыфры у нево реальные, больше таво, мне кажется там в 2 ом больше чем 700 ватт на канал.
Лёха, мне некуда много динов нынче пихать :sad:
вариант в переднюю дверь плюсом к двум парам дмх6 не рассматриваю, им объема не хватит.
потому будут два ящика под сидениями с выходом к поликам у задних пассажиров, литров по 20 думаю наскребу.
А ятак пробывал у себя под седло но это все нето... нада чтоб мид был впереди. зы. проц непомогает.
В дверь все в дверь, а лучше 3 в дверь и мид в ноги возле двери х\з понял куда нет)
з.ы2 в реальной жизни при правильном подходе хелонам от того уся нифига небудет
:pop:
Радик,
вот первый пост Руслана
нужно помощь :smile::hi:
система трешка. ВЧ пара драги дтх204, СЧ драги дмх6 2 пары.
ищутся миды 6,5" (на крайняк 8") номиналом 400-500 ватт :scratch_one-s_head:.
марк будет достраиваться до полноценной стенки, сотвесно задние двери уходят из салона. место для установки очень ограничено.
бюджет до 15 тысяч , но чем дешевше тем лучше.
либо уже два сабика под миды воткнуть ? :scratch_one-s_head:
усил на них 2-х канальник
класс АБ
Мощность RMS(2 Om): 700 Вт x 2
Мощность RMS(4 Om): 350 Вт x 2
Диапазон частот: 10 - 40000 Гц
Сигнал/шум: 109 дБ
Мощность RMS (Мост 2 ОМ): 1800 Вт x 1
Мощность RMS(1 Om): 900 Вт x 2
миды он ищет низко играющие, а что торгуют Харченко, это сч громкие, аналогично как и драгстер
Изменено пользователем Илья 37
так понял что какие хочу миды мне не вариант, потому у мня далее два варианта :
1) подбираю два 8" сабика под миды на усил адажио 700.2
2) либо беру миды ксионы парочку а усил меняю на поскромнее, незачем зря такой гроб возить.
но, блин, за неимением как раньше мидов цвл84 мб 6 штук хотелось чтоб одна пара мидов но ядреных, чтоб не сильно ошущалась нехватка мидбаса :sad:
:scratch_one-s_head: однозначно вариант № 1. только вот какие сабики выбрать шоб играло 50-300 герц ??
