Автозвук в Opel Astra H
CrackMan
Всем привет :hi:
Не давно стал обладателем этой машины и назрел такой вопрос, как установить музыку с наиболее наименьшими вмешательствами в штатную электрику, при этом сохранив мультируль и отображения информации на дисплее, тк машина новая и не хотелось бы слететь с гарантии :biggrin:
У меня назрело в голове несколько вариантов:
1. Покупка процессора Alpine H650 или Audison Bit ten
2. Выпайка линейных выходов в штатном ГУ
3. Смена ГУ на Pioneer 88-2, но тут сразу возникает другой вопрос, будет ли работать мульти руль или придется покупать спец адаптер
4. Покупать "коробочки" преоразующие высокоуровневый сигнал
Компоненты примерно след:
DD m3a
DD c4c
Sundown Audio 12x2
Заранее большое спасибо :music:
Onkyo 626+Heco 900+velodyne EQ12
Если хочешь все по уму, смотри что нибудь из альпов, есть магнитолы к которым надо докупать адаптер к мультирулю, тоже альп, так что проконсультируйся с продавцами и установи это дело в дилер центре, гарантия останется :)
установка в дилер центре будет стоить как вся система я думаю :lol:
у них тонировка задней части авто стоит 7000, когда везде 2500, я не беру в рассмотрение гаражи и частников :wink:
Плюс макс что снимут при правильном подходе это аккум :biggrin:
да уж ненадо его пугать), ну уж не как вся система, но прилично, зато если че у тебя крякнет, то тебе поменяют по гарантии, такчто думай сам, ну еще как вариант поставить все самому, а на ТО ставить обратно штатку :)
ну если проц покупать то там штатка и будет стоять, так то :smile:
Если штатка тебя устраивает по виду, то оставляй, просто делов то больше будет, блоки усилителя сигнала, распайка, тебе это надо?
по внешнему виду устраивает, там ничего паять не надо если процы покупать именно те которые написал :wink:
ну дак в чем проблема то тогда? :smile:
проблем нет, есть несколько вариантов которые я рассматриваю :morning1:
как правило (с этим многие сталкиваются) звук от штатки не ахти даже через проц... лучше голову менять (даже штатная акустика лучше заиграет).. а адаптер найти в общем не проблема для руля в опель ;)
вот тута многа астры было http://vkontakte.ru/albums-7106083
но штатный балалай-гуано фтопку его
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
а если Pioneer 88 подключать, на руле кнопки будут работать и переходник надо покупать какой нить?
Че штатка вообще какашка даже через хороший проц? Алексей и еше один вопрос вам, в двери что бы акустический кабель проложить нужно расверливать штекер?
а ксен ты тоже у них ставить будешь? а сигналку? забей ты уже на гарантийку, либо договаривайся с гарантийщиками чтоб наряды левые выписали на якобы установку)
выставь дату и время через родную голову и сними её)
я например так и сделал!)
поставил двух диновую голову и у оф дилера купил переходную рамку!)
:biggrin:
Дань; ты что? обязательно нужно у них ставить! они же и короб сделают и машина на гарантии останется; а то скажут-ящик грамотняй получился-метал невыдержал-негарантия!)))
