Американский бас от MTX
Dezdik22
Всем привет! Куплено два динамика MTX T812s-44, это квадраты, которые планируются играть в 1ом. Их параметры:
Specifications :
RMS Power : 750W
Max Power : 2250W
Frequency response : 32Hz - 200Hz
Sensitivity : 93,6 dB/2,83v/1m
Fs : 32,0Hz
Re : 1,60Ω
Z : 4Ω + 4Ω
Qms : 8,12
Qes : 0,88
Qts : 0,79
Vas : 60,2Liter
Mms : 285,5gr
Cms : 0,087mm/N
BL : 10,1N/A
Sd : 702cm2
Vd : 1,40Liter
Xmax : 20,0mm
Ø30cm (12’’) square
Так вот и вопросы: чем качнуть? Бюджет 20-22 тысячи рублей. И как они себя поведут в ЗЯ? Как вы думаете - будет ли серьезное давление, или все таки надо фазик?
Машина: Mercedes ML430, питание есть : гена на 120А и кислота 102 под капотом, заказан гелевый аккум на 100 А/ч
Ищу мтх т9510-04. Одного мало)))
  • Ответов 42
если до этого стоял мистери, про который вы уже тему создавали, то ставьте один в ЗЯ, через месяц 2 в ЗЯ, потом ФИ....
RF T215 x2 + DC audio 5K.
Да сразу в ФИ. И постепенно гейн прибавлять, так намного проще.
DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1
)))) мистери давно валяется без дела, до этого стоял фазик на двух JBL gt5-12. Мистери - это так, начать же с чего то надо пилить)))... По этому отталкиваюсь от ощущений после двух гуделок jbl
У меня стоят два mtx 7512-44 400w rms работали в один ом от Velas 1108, мне его показалось мало, заказал сейчас dd m3a, с твоейже мошностью я думаю нужно saz-3500 примерно брать чтобы их раскачать на полную, или хотяб saz-2500
бери по предзаказу ддм3а и будетт нормально)))
ставить в фи естественно)нафига квадтратам в зя делать??))
а лучше чв делай и радуйся)))
  Dezdik22 сказал:
А Кто занимается доставкой дд и сазов?
Smoke занимется dd, Skilz-sundown
как вариант saz моного бу продают за 20-22тр мозжно saz-2500 взять.
а предзаказ на дд уже кончился, так что если не брезгуешь б/у то в разделе продам есть объява про саз2500 как раз 22000р.
