Щель в ящике с наклоном стенки
oZga
Приветствую!) облазил форум, много гуглил но так и не нашел конкретного варианта оформления ящика с щелевым фазиком и наклоном задней стенки.. ;(
придумал вариант как на рисунке ниже, норм будет, как считаете? просто нигде такого не видел, может это вообще фигня полная?)) ну и щель 700х30 мм яхз нормальным будет, нет? по рассчетам басспорта все ок... края скруглю свистеть не должен такой широкий и низкий?
  • Ответов 37
Кста тоже интересует, в чём сказывается ширина щели, например как тут от квадрата, или значение имеет только площадь?
значение имеет площадь но сильно узкая щель уже не имеет на практике той площади. Вопервых настройка ее ниже расчетной во вторых эффективность ниже и площадь как бы кажется на деле меньше реальной ну к примеру щель 100х3см или квадрат 300см2 то квадрат конечно будет лучше работать.
Таак... :pop: тоесть такой вариант как на рисунке ниже будет предпочтительней? порт 400х50 и длиной 610 будет эффективней работать чем 700х3х643, так?
и еще: от синтепона будет толк в коробе с фи?
Делать там ему не чего (ИМХО)
Sundown E-12 6* Kicx 1.1000 2* 156+ повседнев::hair::
Жесть!
Смысл делать тогда скос задней стенки?
придумал вариант как на рисунке ниже, норм будет, как считаете? просто нигде такого не видел, может это вообще фигня полная?)) ну и щель 700х30 мм яхз нормальным будет, нет? по рассчетам басспорта все о ... края скруглю свистеть не должен такой широкий и низкий?
не заморачивайся с нанлоном стенки фаза, делал я когда то такой, там
площадь стенки под углом больше получается чем на выходе..
Делай прямой угол фаза т.е стенку ящика под уклоном а фаз отдельные две стенки ........
АGGRESSOR TEAM
Планирую тоже с наклонной стенкой собирать, думаю дин ставить на наклонную стенку, а по прямой стенке сзади дина пустить щелевой фаз. Что получится?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Нет, с площадью там всё нормально. Можно делать как в первом посте, это даже лучше, чем прямой угол.
Но поскольку порт прилегает к стенке, его длину нужно уменьшить примерно на 15-17% относительно расчетной.
В остальном проблем не будет.
Тоже нормальный вариант, вывести порт можно хоть вперед, хоть в боковину, хоть вверх, в зависимости от того, где и как саб будет размешаться.
_
Изменено пользователем Yauhen
Жесть!
да я тоже уже подумывал над обычным прямоугольным вариантом, но вот посчитал размер того, что я потеряю и получилось целых 22л!! :shok:
Учитывая, что чистый объем будет около 50л, это достаточно большая потеря;[ поэтому видимо придется делать первый вариант.. ну а если второй, порт ведь не нужно будет укорачивать на 15% так?
и ещё, провода от саба к дину можно будет просто через щель внутрь протянуть? закреплять по стенкам нужно?
Смысл заморачиваться с креплением проводов через щель? В задней стенке просверли 2 отверстия соответствующие диаметру подводящих проводов и все!
Если проложить через щель и не крепить, будет дребезг и лишние турбулентности в порте.
_
Смотри... вход в порт не должен быть в центре ящика тогда настройка выше получается. лучше вдоль стены или угла... сколько литров тебе дает скос задний прикинул?
