Machete Опубликовано 20 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 ta4elo сказал: Хотел уже новую тему создавать, а уже подобное обсуждалось. Можно ли вот так сделать? И как быть с длинной порта, она же разная выходит по верху и по низу, как это учесть? Учитывай длину порта по середине. Ссылка на комментарий
ta4elo Опубликовано 20 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 И все? Больше тут никаких особенностей нету? Ничего что выход порта скошен? Это никак на звук не повлияет или расчетную настройку? Ссылка на комментарий
mclinger Опубликовано 9 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Ап Меня тоже очень интересует этот вопрос!!! Это никак на звук не повлияет или расчетную настройку? Если стенка скошена и считать просто посередине? Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 9 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 +1 к теме, сам думал делать ящик со скосом задней стенки, ибо очень много в объеме тоже проигрываю.Была идея пустить порт щелевой параллельно полу.думаю самый простой вариант.Но походу проще с трубой сделать, все мои короба были с щелью...Кто как трубу закрепляет?)просто на клей? 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
mclinger Опубликовано 9 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 (изменено) butilka сказал: +1 к теме, сам думал делать ящик со скосом задней стенки, ибо очень много в объеме тоже проигрываю.Была идея пустить порт щелевой параллельно полу.думаю самый простой вариант.Но походу проще с трубой сделать, все мои короба были с щелью...Кто как трубу закрепляет?)просто на клей? А я как раз наоборот - все сабы делал с трубой! Обычная сантех труба, 110 мм в диаметре, выпиливаю лобзиком дырку под нее, только чтобы очень плотно входила, вставляю, а потом с обратной стороны просто герметиком или клеем, чтобы нигде не сифонила, а держится она и так плотно :peel: Ну а если нужно чтобы хорошо держалась, то, наверно отверстие чуть больше, а потом клеем с опилками, или жидкими гвоздями, например :unknown: Изменено 9 июня, 2013 пользователем mclinger Ссылка на комментарий
Zanoza61 Опубликовано 9 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 butilka, саморезами + шпаклей волосяной по щелям пройтись между трубой и коробом... Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 9 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Zanoza61 сказал: butilka, саморезами + шпаклей волосяной по щелям пройтись между трубой и коробом... а саморезами то где? только если труба с раскрывом, тогда понятно как её к стенке саморезами прибить) 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Zanoza61 Опубликовано 9 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 butilka, если без раскрывов, тогда просто жидкими гвоздями/герметиком, но лучше раскрыв надыбать нормальный...) Ссылка на комментарий
