ЧВ под 15"
Sanches
Ну есть у тебя, к примеру, 12-й сабвуфер. Высчитываешь его площадь (3.14хR², если забыл :smile:). Получится около 600 см². И есть у тебя короб с портом размерами 20х30 см. У него тоже площадь будет 600 квадратов. Имеется ввиду площадь порта на выходе из короба, а не объем, или что-то еще. Как-то так.)
А как 12-й саб засунуть в 20 см тоннель? =) это получаеться что тонель делать надо 30х30 см.)
  • Ответов 154
Да я просто в качестве разъясения взял такие размеры.))) Если уж реально с этим столкнуться, то как вариант можно сделать небольшой раскрыв возле дина, по типу такого...
Смотрю темы по ЧВ и везде есть слова "бас четкий и быстрый" получается ЧВ не под негров? или получается универсальным все же?
Как раз таки под негров. Играет ЧВ как зя почти по скорости, по мягкости как фазик. Это просто надо слушать. На частоте настройки у ЧВ подъем идёт на 6 дб, у фазика на 3 дб. Лично моё творение отигрывает отлично негров, настройка очень низкая, клубняк долбит так-же жестко.
и под негров тоже....
у нас са12 стоит в чв - и негров епашит, и клуб без тормозов играет, и рокнрол, и блюз, и джаз... правда процем все равно саб вперед вытаскивать надо
тоннель: первая "камера" 700см2, в середине сужение до 525см2 и на выходе снова до 700см2,
общая длина: 262см
углы на выходе сглажены загибом фанеры
Макс отдача: 40гц
Макс рез: 140.6дб от сах1200
блиин короче надо тему создать... :)
///BASSGARAGE///
Сечение выбирается как 1,5 х Sd
вот примерные значения Sd
8" = Effective Piston Area -Sd: 195 cm^2
10" = Effective Piston Area -Sd: 310 cm^2
12" = Effective Piston Area -Sd: 480 cm^2
15" = Effective Piston Area -Sd: 810 cm^2
18" = Effective Piston Area -Sd: 1210 cm^2
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
общая длина: 262см
Макс отдача: 40гц
Оффтоп
Не забудь ссыль кинуть
:flag_of_truce:
Нормально делай - нормально будет :cool1:
Макс отдача: 40гц
ИМХО маловато для ЧВ. Я думал, что у них отдача повыше...:scratch_one-s_head:
140 мало с одной 12ки??
Мало, даже очень:pardon:
140 с хорошей двенахи можно сделать практически в любом мало-мальски грамотном фазоинверторе.
у меня от двух восьмерок са8,короб в багажнике,усь рф4к в 4ома,гейн на половину,питание один хавкер 300 142дб на 36гц и 140дб на 33
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
Вот это уже очень достойный рез, тем более с восьмерок, тем более на такой частоте! Читал твою тему, вроде и короб не сложный, а результат хороший.
