объясните по питанию усилка
:hi::hi:усил алпайн мрп 1000 подскажите стоит гейн на половину,и вот что мне интересно если добавлять дб то мощность будет потреблять больше??или это просто усиление частоты??
штатка-морель максимо 6,алпайн мрх ф65,алпайн све1244
это точно?получается если гейн на всюто + добавление дб например +6 еще потребление будет выше??
Естественно! Если при добавлении Гейна увеличивается громкость, то увеличивается потребляемая мощность усилителя. Чем громче тем потребление больше и наоборот.:smile:
Усиление той или иной частоты и есть добавление дб (громкости, соответственно мощи) на этой частоте. Ты вообще что-то несуразное спросил. :smile:
потеплело,стало интересно,поехал в гараж начал усяк крутить,вообщем если басбюст +6 а гейн половина играет громко но все размыто и просадки большие,басбюст поставил в 0 и гейн на 75процентов сделал играет по громкости также,качество намного лучше,давние на ровне,и просадки намного меньше,почему басбюст мощи берет больше чем гейн??
Бассбуст это такое же усиление, только определенной частоты, обычно 45 Гц, вернее даже это горб в этом районе, и то и то кушает питание, и то и то дает прибавку в дБ, но при этом питания кушает существенно больше. тут все упирается в питание, легко понять, когда его не хватает - начинаем увеличивать гейн, рез растет, на определенном моменте крутим больше, а рез падает - значит питания не хватает. кушает больше...видимо по схемотехнике там больше потребляющих элементов.
с басбюстом бас на улице лучше слышно,почему?
