При открытх дверях больше воздуха в салоне.
Вопрос почему. сидишь в закрытой машине давит, открываешь одну или 2 передних двери начинают волосы шевелиться и и играть мягче как-то.... в чём причина?
Система SAZ 3500 2 SA Z12v2 ящик 90 чистыми порт 29гц площадь 400-450кв.
  • Ответов 34
  Maks73rus сказал:
Резонанс)
что с ним происходит он падает или наоборот поднимается, и как это изменить? ну точнее понятно, что меняется количеством виброизоляции
мысли закончились? или есть всё-же объяснение более точное?
абъему добавь
И вапще...что значит порт 400-450 квадратов? Это как....линейки с разной шириной миллиметрав?
объём максимальный, больше сделать не могу физически - этот-то пришлось упиливать 3ды что-бы залез... порт приблизительно... уже не помню габаритов..
система пока на обкатке.. ещё недели даже нету.. просто заметил, что когда оду дверь открываешь прибавляется ветра, когда обе открываешь ещё ниже играть начинает и ветра ещё больше становится..
ездить с открытыми дверями :lol:
у меня то же так было когда z18 стоял , открываешь окна и все пучком!
зима-же))))
я просто думаю, на сколько нужно увеличить объём, что-бы минимизировать разницу.. хотя по большому счёту думать нет смысла ибо Magnitola-Avtozvuk_141255_P2130069.jpg
при открытых окнах дины разгружаются и выходят на больших ход - за счет чего больше ветра
когда двери закрыты они конкрето нагружены салоном
Оффтоп
З.Ы. зачетная связка:good:
тоесть если я верно понимаю так и должно быть. и добавление объёма только увеличит ход на той-же подоваемой мощности, соответственно при последующем наваливании можно привысить ход и повредить дины верно?
Оффтоп
PS связку Skillz порекомендовал)
  Капитан Улитка сказал:
Оффтоп
да все так и должно быть
если добавить объема ход вырастит,но не факт что будет его превышать
Оффтоп
у мну з12 в3 буду:wink:
