Чертеж короба для GZRW 30SPL
Andrewmad
вы его на глаз меряете?
Гдето то тут скрин видел, от туд и взял:smile: но уже померил 250 вышло
  • Ответов 172
Вот так тогда получаеться::WhiteVoid::Порт тогда можн 160 квадратов сделать или так оставить?
Для повседнева оптимальная площадь 180-230 кв.см.,зависит от требований к габаритам и от усилителя.160 на средней громкости уже будет шуметь заметно)
Ну в принцмпе, все правильн??? Можн ящик считать, вот ток с ходом дифузора неопределенности( хотя и с 20 скорость воздуха более менее рядом с 9тью)
Прежде чем что-то советовать другим нужно для начала самому во всем разобраться...
http://www.ground-zero-audio.com/en/...zrw-30spl.html
http://www.hi-fi.org.ua/FAQ_TS.html
Вот про басспорт,какие значения нужно куда вводить
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=324798&postcount=249
дак вот и неполучается самому разобраться! В паспорте одно,а разобрав дин почему-то другое!
Умных много, а смелых мало!
Вот с учетом выше описаной инфы набросал короб, мож кому пригодиться::hair::
а почему порт такой короткий???:morning1:
Штатка :bad:
Moscow SAO
Зайдём издали.
1. Частота настройки порта определяется акустическим сопротивлением канала (труба, щель) плюс акустическое сопротивление выходного отверстия порта.
2. Если выход порта сделан не заподлицо с передней стенкой, то порт излучает в пространство. Если выход порта сделан заподлицо с передней стенкой, порт излучает в полупространство, и акустическое сопротивление выхода будет вдвое больше. Если же порт щелевой и прилегает к стенке ящика, то акустическое сопротивление выхода будет ещё больше, а частота настройки ниже. То есть, порт как бы видится резонатором длиннее, чем он есть на самом деле: стенка, являющаяся продолжением порта, "помогает" такому состоянию дел. Этот эффект называют "эффектом виртуального удлинения" порта.
3. Это значит, что прилегающий к стенке порт можно (нужно) делать короче, чем получается по расчетам. График приводить не буду, нужно искать ту миллиметровку. Но можно считать, что в среднем величина "экономии" составляет 15-17%, и соответственно, расчетное значение порта нужно разделить на 1.16, чтобы попасть в нужную частоту настройки. Например, по расчетам получили длину щелевого порта 950мм. И если он прилегает к стенке, его реальная длина должна быть 950/1.16=819 мм.
_
Вот почему:smile:
Доброго времени суток! Сорри за возможный повтор. Требуется помощь опытных коробостроителей)) сам немного далек от расчетов так как не имел еще опыта, в первый раз так сказать. Имеется данный дин, нужен короб под него для громкого повседнева, в седан. Конкретно интересуют параметры щелевого ФИ, слушаю 95% дабстеп с тоннами жирного баса, немного негров, не менее жостких )) Еще нужен совет по усю. Как варианты рассматриваю Кикс 1.600, Cadence CSA5000.1, HiFonics BXi1206D. Буду очень признателен за любую информацию, советы.
так а почему длина порта с деталями не сходится?
Зайдём издали.
_
то есть по приведенному выше чертежу!!! надо 780/1.16=672 мм! если укоротить длину порта на 11 см то получится рассчитанная частота 37 Гц?
