Мужики помогите. Гудит сабвуфур.
С недавнего времени при заведенном двигателе стал дико гудеть сабвуфер в так двигателя, При включеной магнитоле не зависимо играет музыка или нет, бубнит в такт - оборотам двигателя, чем выше обороты тем гул проподает. Спалил два саба и два усилителя. Межблочные менял, толку нету.
мафон не пионер случайно???? если да то обсуждалось уже не раз
УГУ! В точку!! На дешевых пионерах поголовна такая проблема! Там короче какой-то транзистор,толи резистор(не знаю я точно:scratch_one-s_head:) летит и начинается полная херня с выходом тюльпанов...у когото фонит, у кого бубнит...
Вообщем в сервис....дело поправимое ! Тока надо было раньше, а то добра кучу убил...:mad1:
Team Kicx !
у меня как раз фон идет и пионерчик не дешевый конечно но просто старенький пион77, есть фон на середине , это дело в этих тразисторах(хз как их там)?
Это проблема не только дешевых,это проблема всех пионеров!Нельзя просто на горячую линейки втыкать!Там стоит предохранитель на землю,и он вечно горит.Можешь сам поменять,а можешь в сервак,рублей 300 возьмут.Его впринципе сразу там видно.
http://vkontakte.ru/album-902766_92100760 Пособие по ремонту в картинках
Изменено пользователем Гриня
Самый простой способ проверить соединяешь массу тюльпанов на корпус магнитофона проводом. Если гул пропадет, то значит проблема в этом. Можешь впринципе так и оставить, но лучше конечно заменить предохранитель поверхностного монтажа внутри магнитолы
