прыгают обороты на прогреве
Радик
нифига подобного!!!!! в шестерке, царство ей... и 18ха мочила круче! и заводилась и не кипела и в моторор лили все подряд смешивая трансмиссионку с дедовской минералкой 80 года... и работало! а тут... фууу.... хотя движки одинаковые
  • Ответов 88
и как быть щас с прогревом не понятно, не особо хочется ее каждый раз с ключа заводить и контролировать
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Думаю надо промыть заслонку (средством для чистки карбюраторов) и заменить датчик холостого хода.
  Lordiron сказал:
можно и я тут отпишусь по своему вопросу?
двиг 2106 1.6, карб солекс. все работало и было здорово. с приходом холодов (пока что в районе нуля) после ночи завожу машину, подсос на полную, 2.5-3тыщи оборотов, потом что-то резкое бр-р-р и глохнет. если в этот момент резко ипануть на газ, то норм. и такое с периодичность 3-5 секунд. минутки две продрочишься - нормально греется на 2.5-3 тыщи... хз че за х, но напрямую связано с холодным двигом.
пробег едва за 40, масло ни капли не ест, полусинтетика, сцепление всегда вжимаю. в коробке вообще шлак че налито жжужжит как шмель....
На бывшем моем м 2141 с двиглом 1.6 было тоже самое, решилось заменой бензонасоса (что рядом с трамблером) видимо на холодную износ мембраны и клапанов не дают необходимого давления и когда бенз из камеры карбюратора высасываесся она и глохнет,
Попробуй в следующей раз перед холодным пуском подкачать в ручную топлевный насос , если проблема при пуске пропадет то это стопудово он.
свечи новые, провода не старые. а вот бензонасос родной подох - остался тот что с шестерки сняли. пекаровский. но мне тоже кажется что это он. попробую качнуть канеш)
сегодня началось еще,стою в пробке,первая переча,нитралка и обороты до 500 падают,потом снова набирает до 900 и далее,первая-нитралка обороты 500
было что обороты прыгали до 2 тысяч и зависали там пока не заглушишь ,поменял датчик положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода ,щас норм, машина 2113 2005г
массу мозгов посмотри ещё
152@30Hz
  SOUTH 23 сказал:
во сколько все встало?
  Радик сказал:
два датчика я взял за 900р помоему, поменял сам:wink:
массу тоже посмотри
152@30Hz
  SOUTH 23 сказал:
массу тоже посмотри
оба за 900?
а где массу смотреть?
  Радик сказал:
оба за 900?
да оба ,но со своей скидкой... масса идёт от блока управления двигателем коричневый проводок:wink:
152@30Hz
  SOUTH 23 сказал:
а я не знаю где блок находится :sorry:
сегодня ночью тепло было,утром завел и такой ерунды не было,но на ходу обороты все ровно падают
